Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande conseil autoradio et haut parleur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Spirit_
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferais surement ca en même temps que le covering, au moins tout sera démonté d'un coup ^^ Tu les mettrais ou les filtre toi ?
Ford Fiesta MkIII 1.2l 55 poneys - Bientôt la 307 essence 1.6l 16V de 110ch ! Yeahhhh SmacksSSS
sancho1307
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi les filtres sont dans les portieres mais j'ai prepare entierement les portes a l'avant
Spirit_
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Arf d'accord.. Je trouverais bien un place ou les calé ^^
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux toi aussi les mettre dans les portes ca gene absolument pas faut juste les fixer Hiiiiii :)
Spirit_
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah cool, les rislan feront l'affaire !
En relisant mon post, je me suis demander en quoi justifiait la différence entre les autoradio de 150-200€ face a ceux qui sont a 80€, car sur le papier, ils ont grosso modo les même caractéristique et les même sortie !
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les composants sont differents (amplis internes plus ou moins performants), les caracteristiques, les reglages possibles, etc, beaucoup de choses different Hiiiiii :)
Spirit_
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et on sent réellement la différence ? Imaginons entre le pioneer a 140€ + les HertZ et le pioneer a 80€ + les Hertz
skymike0307
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sylol28 a écrit :
Sur la phase 1, le réglage de l'heure se fait avec les deux boutons placés sur les côtés de l'ODB. Wink
Mike, tu as oublié qu'il avait une phase 1 et non une phase 2.
C'est seulement sur la phase 2 qu'il faut faire comme l'as décrit Mike, donc ne t'en fait pas pour ça. Wink
oui enfin la c'est surtout pour les commande au volant vu que l'heure il s'en foutait lol, mais tant mieux que ca puisse se regler a l'odb niquel ^^
Sylol28
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas parlé des CAV, juste comme qui il n'y avait pas besoin de rebrancher l'autoradio d'origine.
Pour les CAV, tu as déjà tout dit, j'ai déjà les mêmes dans ma voiture et ça marche niquel. Clin d'oeil ;)
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on sent la difference lors des reglages audio et au niveau des fonctionnalites Hiiiiii :)
Spirit_
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 02:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je te fais confiance pour les Hertz, j'attend déjà d'avoir la voiture, et je mettrais l'autoradio en premier ! Tu es sur que c'est le meilleur de sa gamme de prix pour l'autoradio ?
J'hésite avec le Sony MEX-N5100BT : http://www.feuvert.fr/autoradio/sony-autoradio-sony-mex-n5100bt/p161461.html
sancho1307
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sony c'est pas top du tout pour le car audio Confused
Volfoni raoul
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://electronique-embarque.i-fira.website/le-meilleur-sony-mexn5100bt-autoradio-cddvd-noir/
Spirit_
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui en effet, vaut mieux le pioneer alors ! Merci pour le lien Volfoni !
J'ai lu qu'il pourrait y avoir un problème lors du branchement de l'autoradio, il pourrait ne pas s’éteindre lorsque je coupe le moteur, et il faudrait inverser des fils, tu pense que j'aurais ce soucis ?
Sancho passe sur mon topic jante, j'en ai trouver des pas mal et j'aimerais ton avis, tu va être content elles ont 6 grosses branches ^^
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pioneer en ce moment ce sont eux qui font les meilleurs autoradios Clin d'oeil ;)
Pour l'inversion des cables, si ca t'arrive, il n'y a rien de complique, simplement deux fils a inverser ne t'inquietes pas.
J'ai vu pour les jantes je t'ai repondu Clin d'oeil ;)
zode94
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je souhaiterai changer mes HP AV et AR de ma 307
Actuellement j'ai un Pioneer DEH-X5700BT avec les HP d'origine, ça marche mais quand je monte le son, la c'est le drame !!
Ma question est quel HP je pourrais acheter pour l'avant et l’arrière
De préférence des HP que je pourrais démonter pour remettre dans un futur achat de voiture
Par HP il me faut 50W RMS mini c'est ce que développe l'autoradio
Pour le moment je suis sur
Pour l'avant
http://www.sebastoautoradio.net/produit-12250-Haut-Parleurs-sur-mesure-FOCAL-IFP207.html
Pour l’arrière
http://www.sebastoautoradio.net/produit-13068-Haut-Parleurs-13-CM-FOCAL-ISC130.html
A l'arrière je n'ai pas d'emplacement pour des tweeters
Par contre pour l'avant, est ce indispensable de séparer les grave des aigues ?
Merci pour vos réponses
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il faudrait que tu crees un topic pour ne pas melanger tous les topics Confused
Bon choix pour l'autoradio, par contre il ne faut pas absolument des hp minimum 50W ce n'est pas vrai, ton autoradio est 4x50Wmax, ce qui te donne environ 4x18Wrms autant dire que si tu installes de gros hp pour en profiter il faudra un ampli Clin d'oeil ;)
Pour les hp a l'avant c'est ok meme si c'est cher pour ce que c'est, c'est indispensable de mettre un kit eclate a l'avant car le son en sort nettement meilleur que des coaxiaux
Pour l'arriere, ca suffit aussi comme hp
Volfoni raoul
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
zode 94 j'ai ce kit a l'avant ,il tourne vraiment bien.
zode94
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
Concernant l'ampli, c'est compliqué d'en installer un ? on peu le cacher dans l'habitacle
Si c'est compliquer, pouvez me conseiller sur d'autres HP dans une gamme de prix moins chère
La paire d'enceinte à l'avant n'est pas récupérable si je change de voiture ?
Grosso modo je souhaite bénéficier de la qualité audio délivrer par mon autoradio sur de bon HP
Volfoni raoul
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre un ibus 2.1 qui fait ampli et caisson et tu le fixe en dessous d'un siège.
zode94
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'ampli,
Pour éviter de prendre un kit plug and play à l'avant, existe t-il un kit éclaté compatible 307 avec des adaptateurs pour brancher les câbles, ça me permettrai par la suite si je change de voiture de récupérer la sono
Car sur le modèle IFP 207 ce sont les branchements d'origine donc uniquement compatible 307
Pour l’arrière je vais prendre les ISC 130
Pour le caisson je verrai après si besoin, suivant la qualité
Par contre y'a t-il besoin de goudronner la porte pour des éventuelles vibrations ??
Page 2 sur 2
