Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme aiguille temperature moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gogo7860
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 22:06    Sujet du message: Probleme aiguille temperature moteur Répondre en citant
Bonjour a tous
Je vient de m'acheter une 307 2.0 16v essence de 136 chevaux et elle fonctionne très bien. Mis a part un petit souci avec mon aiguille de température moteur. A l'apparition de ce souci, et pensant que c'était la sonde, j'en ai commandé une puis remplacé. Mais mon souci est toujours présent.
Auriez vous une idée de ou cela peut provenir? Mon ventilo se déclenche bien après quelques kilomètres avec la clim en fonctionnement.
Merci pour votre aide précieuse.
Wylf
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut, genre la température qui reste a zéro ? j'ai eu le cas sur le mien c’était une soudure du micromoteur qui déconnait depuis sa marche impec Hiiiiii :)
Gogo7860
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça et par moment ça fonctionne. Pourriez vous m'orienter? Qu'est ce que le micromoteur? Ou se trouve t-il. je suis dessolé mais je vient d'avoir cette voiture et je ne la connais pas encor. Auriez vous une photo par hasard? Merci
Wylf
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
le micro moteur est le moteur qui fait bouger l'aiguille Hiiiiii :)
la soudure qui déconnait est apellée soudure sèche comme celles-ci
pour la réparée il ma suffit de démonter le compteur et de repasser un coup de fer a souder dessus Hiiiiii :) depuis sa marche impec.
pour le démonter tu peut regarder ici http://chrispm.free.fr/modif-compteur.htm
Gogo7860
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mon aiguille bouge un peu quand je met le contact et aussi quand je le coupe. Est ce que ca vous le faisait aussi?
Comme elle bouge je ne pense pas a une soudure seche mais je vais quand meme y regarder. Je vais eliminer les problemes 1 a 1. Je finirais bien par trouver. Je m'y colle ce week end et je vous tiens au courant. Merci encor pour votre aide.
Wylf
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne bougeait pas, en tout cas pas dans mon souvenir. juste par moment elle montait toute seule dans le max dans ces coup de folie quand elle voulait marcher Monsieur VERT ...
bonne réparation Hiiiiii :)
Gogo7860
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne tremble quand je met le contact. Je me dit que le probleme viendrait d'ailleur a cause de ca.
M.Piou
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien moi c'est avec ma jauge a essence >< elle part complètement a droite ...
Bon courage pour réparé
laurent62
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème avec ma jauge à essence, j'ai du changer le micro moteur depuis plus aucun problème
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
M.Piou
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
@Laurent62 tu a pris ou ce fameux micro moteur ?
Est-ce difficile a remplacé ?
laurent62
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Très facile à remplacer une pompe à dessouder et un petit faire à souder par contre pas moyen de trouver un micro moteur pour les 307, j'ai acheté d'occasion un bloc compteur complet sur lequel j'ai dessoudé un des micros moteur
vert ouranos
Gogo7860
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, aujourdui j'entendai un bruit dans le tableau de bord. On aurait dit comme un leger bruit de pompe. Bizarre vous ne trouver pas
Gogo7860
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. J'ai demonter mon compteur et refait mes soudures, les symptomes sont toujours les memes. Quelq'un aurait il une autre piste car la je suis perdu, je ne sais plus koi faire a par aller cher peugeot mais la facture me fait peur pour un probleme qui doit etre anodin je suppose
HK
MessagePosté le: Lun 27 Juil 15 à 01:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regarder tout les soudures ? au niveau de la prise ? ,....
sinon faut regarder le faisceau, peut etre un fils qui a un faux contact
narekaci
MessagePosté le: Mar 28 Juil 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème il y a 1 mois: Voyant rouge s'est allumé avec stop, et le radiateur presque froid. L’aiguille de température dans la zone rouge. Puis je ne sais pas pourquoi, elle est passé à 0.
J'ai un peu serré les contacts qui sont sur la fiche de connexion qui va sur la sonde, au niveau du moteur.
http://i47.servimg.com/u/f47/14/77/57/30/dscn4610.jpg
http://www.forum307.com/upload/vignettes/eltoulousain/193cbtd.jpg
Depuis, j'ai toujours l’œil sur l'aiguille.
Il a fonctionné pendent un mois et là cela recommence, l'aiguille redescend à 0 temps en temps. J'ai refait le serrage des contacts.
Pour l'instant il marche bien, mais j'ai peur que cela recommence.
