Peugeot 307 - Voir le sujet - Calage distribution boite auto 307CC 2.0e 138ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
blak27
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 00:01    Sujet du message: Calage distribution boite auto 307CC 2.0e 138ch Répondre en citant
Salut les trois cents-septiens,
Je vous expose mon problème.
j'ai acheté une 307cc il y a environs 2 semaines. j'ai du faire la distribution par un amis 1j avant de partir en vacances.
Le probleme c'est que la poulie villebrequin est une poulie folle donc la misére a recaler. il a quand meme reussis mais ce n'est pas parfait
(voila ce que ça me fait )
Ce mauvais calage de la distribution a entrainé sur ma 307 CC BVA :
- la fameuse anomalie antipollution,
- Une surconsommation de 2.5l/100km,
- des calages au ralenti (ne dois pas arriver sur une boite auto),
- des tremblements du moteur.
parcontre je n'arrive pas a trouver comment calé le villebrequin sur boite auto tout les fofos on des photos qui ne sont plus heberger.
es ce que quelqu'un a la photo de l'outils et de l'endroit ou pigés ce satané villebrequin
Merci a tous
OuiOui34
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur moteur EW10J4 normalement tu as une encoche sur le vilebrequin qu'il faut aligné face au trou de pige, tout en alignant les arbres à cames face à leurs trous avant de détendre la courroie.
OuiOui34
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant un tour sur google je suis tombé sur cette vidéo sur le moteur EW10 qui je pense pourra t'aider sur le calage de ta distribution.
La différence c'est que normalement les poulies des arbres à cames sont fixes donc par de réglage à faire de ce côté contrairement à ce que montre la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZsnGwoBqDo
RTA
blak27
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Au villebrequin je n'ai pas la flasque pour pigé le villo et c'est à cause de ça que ma distribution à été faites "à l'ancienne " en cherchant le PMH.
Mais ce n'est pas parfait et ça se ressent.
Voilà à quoi ressemble ma poulie de villo
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/03//1209030132242293910277680.jpg
Personne n'as d'autres solutions pour la recalé correctement peugeot me donne uniquement un rendez vous après le 2 août, c'est pas top.
popeye05
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
il faut piger dans le volan moteur sur l'arriere du moteur vers le cardan il y a un trou de 20 a 25 mm pour inserer une pige qui bloque le volan moteur avec le bloc moteur
regarde la
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/courroie-distribution-307cc2l-sujet_34508_1.htm
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
OuiOui34
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oups autant pour moi, désolé de mon erreur !
popeye05
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de mal ouioui34 car il y a 2 montage pour la distri !
tu as donné le 1er montage et sa voiture est equipé du 2 eme montage c'est tout
blak27
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci tout le monde je vais voir ca
