Peugeot 307 - Voir le sujet - Point Mort Haut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Point Mort Haut
tonyo40
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 20:57    Sujet du message: Point Mort Haut Répondre en citant
voila le problème
Je viens de changer ma distri et après 30 Km moteur calé, en remontant les carter de distri je vois que la courroie est détendu, donc pour moi elle a cassé, mais non effet c'est le boulon du galet fou qui a casser net et donc ma question est commet trouver le PMH,avec quel repère
Anthony Super content :D
OuiOui34
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 15 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme moteur ?
Si j'ai bien compris, le galet enrouleur à lâché, la courroie s'est détendu créant un décalage de la distribution.
Je ne suis pas sur n'étant pas suffisamment calé en mécanique, mais dans ce cas la n'y a t'il pas de risque qu'un piston ai tapé une soupape ? Ce qui expliquerait que le moteur ai calé ?
franck61
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 15 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, sii ton moteur peut faire un tour complet à la main, c'est qu'il n'a pas subit de dégats important, par contre faut démonter aussi le cache culbuteur pour voir l'état des linguets car c'est eux qui cassent en premier pour éviter que les pistons remontent trop haut. Il y a un capteur PMH qui contrôle en permanence le calage du moteur si il voit un décalage il coupe le moteur d'où l'arret brutal mais c'est souvent trop tard les linguets cassent à tout les coups voir pire des fois (pistons qui tapent dans les soupapes).
Par contre pour les repères de calage je ne peux pas t'aider.
OuiOui34
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 15 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ben merci beaucoup pour toutes ces informations !
Fowl
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu piges tout dans les trous prévus tu dois être au PMH.
307 berline 2002.
tonyo40
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci j ai changer le moteur du coup
Anthony
