Peugeot 307 - Voir le sujet - Résolu/ Aide connection interface diagbox - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max430
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 13:07    Sujet du message: Résolu/ Aide connection interface diagbox Répondre en citant
Bonjour, j i une probleme avec une interface diagbox, diag impossible pas de com avec le vehicule, j ai teste avec un metrix le cable odb fiche ronde (qui se connect a l interface ) a la prise diad (verte) que l on branche sur le vehicule.
J ai remarque que sur la prise verte il a un pin (ou connexion) non alimenté alors que le pin a cote il y a 2 connexions qui l alimente. Cela correspond au n 3 et 4 de la prise ronde noir connecte sur le meme pin.
J ai fat un schèma en esperant que cela soit clair.
Pouvez vous me dire si c est normal qu un pin ne soit pas connecte?
Edité par max430 le Dim 06 Sep 15 à 14:25
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
-est ce que le voyant vert de l'interface reste allumé ?
-as tu controlé les fusible de la prise obd de la 307 ?
-regarde si des fiches ne sont pas enfoncées ou fils coupé sur cette même prise ?
-est ce que l'usb actia est reconnue dans les périphériques ?
-peux tu testé sur un autre véhicule PSA?
est elle compatible diagbox ?full chip aussi ?
max430
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui le voyant vert est allume, l usb actia est reconnu , la fiche diag sur le vehicule est ok car verifié avec un diag multimarque qui ressort les defauts du vehicule, je n ai pas controle le fusible mais il doit ertre ok vu que mon collegue a pu acceder avec son diag multimarque qui est limité a effacer les defauts.Les fiches de la prise sont ok ,
Pour la compatibilite , je ne sais pas .
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as la version v7 de diagbox ?
Elle est reconnue comment par le gestionnaire Windows ?
USb Comm Board Driver (multi instance) ou USB com board driver Evolution(multi-instance ) ?
Dans le premier cas, ne passe pas diagox 5.29 et dans le deuxieme ok avec diagbox toutes versions.
en plus si elle n'est pas full chip ,risque de manquer des composants pour le multiplexage en VAN ou full can!
max430
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
La version de diagbox et V 07.02 l interface et reconnu comme USB com board driver Evolution(multi-instance) .
Si je demarre diagbox sans connecte l interface ,le message vci non connecte apparait, et disparait lorsque je la connect donc le logiciel reconnait bien l interface .
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas alors Rolling Eyes
max430
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le cable est en cause mais il faudrait qu une personne du forum puisse me dire si les connexions sont semblable au mienne ou non .
Si il est normal que sur un pin il y ait 2 fils et sur le pin a cote aucun.
max430
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je veux faire diag sur 307 hdi j ai le message calculateur non reponse,le VNI ne remonte pas ,et je n ai pas d acce sur au vehicule.
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
quel windows et combien de bits ton pc ?
alexandre411
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux et un windows xp pour la comptabilité des pilotes pour ton soucis ton port usb et t'il configuré essaie de changer de port usb aussi sa devrai passer ton cable peut étre en cause tout dépend de la qualité de ton interface avec une photo de l'intérieur je serai te dire si elle et de bonne qualité ou pas
max430
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,je suis sous xp sp3 32bits ,le port usb est reconnu comme USB com board driver Evolution(multi-instance),j ai acces a l interface avec psa interface checker,j ai essayer en 4.2.2 mais toujours pas de connexion avec le vehicule.Le vendeur doit me faire passer une autre interface en esperant que cette fois si ce sera ok .
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK ,autrement si tu as la possibilité essaye sur un autre véhicule PSA
alexandre411
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu es reconnu en peugeot b ou peugeot c ?
mettre le firmware en 4.2.4 db
Puis avant de lancer Diagbox , il faut desactivé la mise a jour auto du firmware (trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
Je pense que ca doit fonctionné.
A tester !
max430
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
j ai une question,faut il que je reste en version diagbox 7.0.2 ou bien passer en version 7.57 ou 7.58 ?
Je veux juste reprogramer mon bsi pour qu il reconnaisse les clefs sur ma 307 hdi 2.0 l de 2002.
max430
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre a Alexandre 11 je suis reconnu en peugeot c et j ai essayé en en 4.2.4 db mais toujours rien.
alexandre411
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord après je sais pas si ton vendeur te renvoie une sa résoudra peut étre ton soucis il se peut quelle soit défectueuse
aprés ta la solution de zamaz essayer sur un autre véhicule psa
alexandre411
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta voiture la 7.02 suffit si tu veut les mise a jour corrige certain bug mais la 307 n'est plus concerné sa ajoute aussi les nouveaux véhicule psa sortit récemment a toi de voir
max430
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme resolu l interface était HS . Testé avec une nouvelle interface .
