Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 Sw Hdi 110 demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gemeaux30
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 14:58    Sujet du message: 307 Sw Hdi 110 demarre plus Répondre en citant
Je vous explique mon problème je voudrais savoir si pour faire demarre le moteur, il faut que tous les capteurs soit branché ? ( ventilo, capteur admission d'air.... Etc ) ou pas ?
Est ce que le calculateur moteur prend en compte les différents capteurs et que si il y en a un qui est manquant empêchent le demarrage proprement dit.
Merci d'avance de vos réponses.
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des chances oui.
gemeaux30
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui ou pas Hiiiiii :)
Je voudrais être sur
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que personne n'a jamais essayé..........
gemeaux30
MessagePosté le: Dim 05 Juil 15 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai passé au diag et il me ressort ces défauts la, avec tous ces defauts est ce que sa coupe le demarrage ?
copie écran
[/quote]
307 SW 1.6 HDI 110 navtech on board
tyler92
MessagePosté le: Lun 06 Juil 15 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que t'as pas compris. Personne n'a essayé pour savoir. Cependant tu as un pb de communication can donc je pense que ça peut foutre la merde
