Peugeot 307 - Voir le sujet - Informations sur Autoradio avec écran - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK je t'écoute 😆
Sinon tu es d'accord avec mon raisonnement pour les hp de l'arrière ?
Merci encore.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne changera pas grand chose 2 ou 3 voies y'a pas de soucis Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le mix non plus ?
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends pas pour le mixtrax en quoi veux-tu que ca gene ? Confused
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'aura pas de différence entre celui de devant et à l'arrière puisqu'il n'est pas équipé ?
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
De toute maniere il faudra que tu regles l'avant/arriere car l'avant sera forcement plus fort Clin d'oeil ;) mais non ca ne genera pas, ce sera a toi de faire les bons reglages Hiiiiii :)
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je te remercie.
Toutes les pièces devrait arrivé début de semaine prochaine logiquement.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel tout ca, plus qu'a attendre reception alors puis go montage Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'essaierai de poster des photos Hiiiiii :)
Je reçois les commandes au volant et adaptateur de l'antenne en fin de semaine Hiiiiii :)
Et suivit des haut parleurs Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
nickel Clin d'oeil ;)
tiens nous au jus
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Jiben
MessagePosté le: Mar 30 Juin 15 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Par où passe le fils du tweeter svp ?
Je vous remercie ☺
sancho1307
MessagePosté le: Mar 30 Juin 15 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Coucou (c'est nous ?)
Les cables tweeters tu les fais passer par les trous existants, tu les fais aller vers le bas vers la gaine qui passe dans la portiere puis apres tu branches comme il te plait Hiiiiii :)
Jiben
MessagePosté le: Mer 01 Juil 15 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment on fait pour démonter les côtés du tableau de bord ?
Merci pour l'aide .
sancho1307
MessagePosté le: Mer 01 Juil 15 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tres simple, il faut simplement declipser les petits caches aux extremites gauche et droite. Avec un tournevus ou un autre outil, faire levier et le cache vient tres facilement.
Jiben
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers vous pour vous montrer le travail finis Hiiiiii :)
Alors montage de l'autoradio Pioneer AVH-2700BT, avec à l'avant le kit éclaté Pioneer TS-A172Ci suivit de l’arrière des haut parleurs TS-R1350S MIXTRAX.
J'ai décidé d'installer les tweeters qui ressortent ! Hiiiiii :)
Vous en pensez quoi les amis ?
Bon week-end à vous Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon boulot Clin d'oeil ;) par contre gaffe aux tweeters qui sont tres voyants positionnes comme ca...
Satisfait de cette installation alors ?
Jiben
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui satisfait il y a un bon son mais faut que je regards pour l'autoradio pour le MirrorLink et la musique en même temps depuis mon smartphone =/
Tu aurais mit ceux plats toi ? Mais de l'extérieur ils sont plus sur les coté donc moins voyant.
Merci.
sancho1307
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui il faut apprivoiser la bete haha Hiiiiii :)
Ben moi j'ai enleve ceux dans les grilles et j'ai mis les nouveaux a la place, tu as enleve ceux d'origine quand meme ?
Jiben
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont débranchés mais je ne sais pas si le trou est fait pour les nouveaux =/ Car il faudrait découper la grille pour le tweeters aussi.
sancho1307
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as ca comme solution ou alors tu peux aussi les faire tenir en les collant au double face par le dessous a l'interieur du logement
Jiben
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais y songer alors Hiiiiii :)
Là je m'occupe de mettre de nouveaux pédalier en alu et le changement des vérins de coffres qui fatiguent.
sancho1307
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu cas voir le pedalier comme ca rend bien Hiiiiii :)
Pourquoi ne changes-tu pas la couleur de l'immitation bois aussi ?
Jiben
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai vu sur la 308cc de l'ami Hiiiiii :)
Non j'aime bien l’imitation bois avec la couleurs Hiiiiii :)
Par contre, j'ai un bruit avec ma porte droite quand je l'ouvre, je pourrai poser la question où ?
sancho1307
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord alors autant pour moi Hiiiiii :)
Euh, essaie dans general peut etre ? Ou dans habitacle sinon au pire
Jiben
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pas de problème je te remercie Hiiiiii :)
Page 4 sur 4
