Peugeot 307 - Voir le sujet - [1.4 hdi DV4TD] Impossible de remettre courroie de distrib - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matheysin
MessagePosté le: Mar 30 Juin 15 à 04:27    Sujet du message: [1.4 hdi DV4TD] Impossible de remettre courroie de distrib Répondre en citant
Bonjour a tous.
Hier j'ai attaqué le changement de la courroie de distribution sur un moteur 1.4 hdi type DV4TD
tout c'est bien deroulé jusqu'au moment de replacer la courroie de distribution
Arrivé au moment de mettre la courroie sur le galet tendeur bein c'est un poil trop court donc sa rentre pas
je ne sais pas ce que je n'arrive pas pourtant comme sur la RTA je commence bien par le vilebrequin ensuite le galet enrouleur ensuite l'arbre a came ensuite pompe HP ensuite pompe a eau et pour finir le galet enrouleur.
sur le galet j'ai bien la cale pour le tenir detendu et la patte du galet et bien mise dans le teton du bloc et le galet n'est pas serré juste approché
si quelqu'un sait ce qui ne va pas sa serait super sympa
pour info c'est un kit conti et la courroie a bien 144 dents comme l'ancienne
Merci d'avance
philou54
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe a eau n'est pas bonne ..
