Peugeot 307 - Voir le sujet - pedale d'embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pedale d'embrayage
brahim407
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 00:51    Sujet du message: pedale d'embrayage Répondre en citant
bonsoir à tous
je commence en avoir marre de cette voiture rien je tombe sur un souci chaque semaine put.........., (ressort arrière cassé,doseur hs,egr,durite dépression disque de frein voilé et le volant moteur ainsi que le fap)le précédent propriétaire me la bien mise, je suis à deux doigts de la vendre.
voici mes soucis :
lorsque je roule ou au point mort, j'entends un bruit de sifflement qui provient de la pédale embrayage vraiment désagréable , qui, en roulant ou a l’arrêt, s'arrête quand j'effleure a peine la pédale d'embrayage (hdi 136 ch) sachant que l 'embrayage et volant mono masse et neuf moins de 1000 km
et l'autre souci:
Lorsque j'arrive au point de patinage la voiture tremble énormément et ça ce ressent dans le siège énormément et lorsque je suis en 2eme et que je laisse la voiture "couler" et que je réaccelere je sens un accoup plus fort qu'avant.
merci d'avance
Nicfighter
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Butée d embrayage et peut être volant moteur
brahim407
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider?
brahim407
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
le problème peut-il venir de l’émetteur ou récepteur d’embrayage ou une fuite dans le circuit hydraulique.
merci d'avance
tsix
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une HDI 110 et bien que ce ne soit pas la même motorisation que la tienne, j'ai eu ce problème aussi. Et pour ma part, c'est parce que le guide de butée n'a pas été changé lors du remplacement de l'embrayage et c'est ce qui cause le bruit. quand j'appuyais sur la pédale, je sentais même un cran (que j'ai retrouvé au démontage sur la butée)
brahim407
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu :
le flexible hydraulique qui aller de l’émetteur au récepteur ,touché la boite de vitesse .
Reste plus qu'un seul souci a résoudre :
Lorsque j'arrive au point de patinage la voiture tremble énormément ,et lorsque j’éteins le contact le moteur me fait trembler toute la voiture(volant moteur mono masse et embrayage moins de 1500 km)
merci d'avance
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dans quel état sont les supports moteur ?
brahim407
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui les supports enfin je crois(support boite de vitesse,gauche ok)
les vibration sont seulement en 1ere lorsque j’essaye avance la voiture en relâchant la pédale d'embrayage
brahim407
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a dit que c'est du au volant mono masse changé récemment vibration au point patinage c'est a dire le point négatif du volant mono masse
Wylf
MessagePosté le: Ven 26 Juin 15 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
t'a gagnée une pelle en or Monsieur VERT ...
