Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande de conseils pour changement de HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
kutwon
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
fait gaffe quand tu as du son correct ta vite la flemme apres de finir
moi depuis octobre que j'ai mis "en attendant " un ptit peu de son je me roule les nouilles
j'avais prévi la reprise au printemps maisla j'ai plus trop le temps , enfin je vais essayé de le prendre
j'ai hate de faire pt la doublette de 38 wx avec un gros z'ampli sur sa tete hihi
juste que je trouve un ampli plus conséquant pour le ke
Karghaill
MessagePosté le: Mer 17 Juin 15 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense que je vais m'y remettre assez vite parce qu'il y a encore pas mal de vibrations dans la voiture c'est chiant :s
Je vais finir l'insonorisation de l'avant et je sent que je vais devoir faire un peu l'arrière...
Sinon pour les réglages j'ai fais une photo, si tu arrives à m'expliquer Sancho stp ça serait sympa ^^
sancho1307
MessagePosté le: Mer 17 Juin 15 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en gros, filter c'est pour regler soit off, soit high pass, soit low pass. Celui-la, a toi de voir ce qui te correspond le mieux...
Crossover, c'est pour regler la frequence. Plus la frequence diminue plus tu tends vers les graves. En general les hp on met entre 63 et 80Hz car ca ne descend pas en dessous, tu devrais d'ailleurs mettre vers 80
Le gain, plus tu l'augmentes plus tes hp sont forts. Attention de ne jamais le mettre a fond, mais deja quand tu le mets a moitie ca suffit largement. A toi de voir a combien tu veux le mettre Clin d'oeil ;)
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok oui merci, c'est donc bien ce que j'avais compris pour cette partie ^^
Juste une précision, le low pass ça laisse passer les fréquences en dessous et le high pass laisse passer les fréquences au dessus de la fréquence sélectionnée c'est bien ça ? Donc dans mon cas, c'est des hp et pas un caisson donc je dois le mettre en high pass.
Concernant le réglage fréquence, je pense que je peux mettre 60-65 à l'avant (plage de réponse des kr165 : 60-20000 hz) et 80-85 à l'arrière (plage de réponse des pc130 : 80-20000 hz). Qu'en penses-tu ?
Sinon pour ce qui est du gain oui je ne dépasse pas le nominal en gros. Par contre j'ai l'impression qu'en mettant un peu de volume, de l'avant on ne sent presque plus les hp arrières. Comme ces derniers sont plus éloignés et plus petits, j'ai testé de mettre un peu plus en gain sur l'arrière que sur l'avant et je trouve que ça donne un résultat intéressant niveau répartition sonore.
Après le input mode je ne suis pas sûr de bien comprendre ni le input channel.
kutwon
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
évite si tu peut des coupures différente qui vont induire des déphasages , mais tout a 80
l'imput mode c'est la salection , soit stéréo, soit parallele
meme chose pour l'imput channel ou tu selectione canal 1/2 ou 3/4 ou encore les quattres canaux puisque ton ampli a l'air d'etre un 4 canaux
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Des déphasages ? C'est à dire ?
Parce que l'air de rien à 80 je perd déjà pas mal en basses sur l'avant :p
Oui c'est bien un 4 canaux. Du coup ST c'est stéréo, mais 1 ou 1+2 je capte pas.
Mais je suppose que pour être bien en stéréo comme il faut je suppose qu'il faut mettre ST sur les 2 input mode et 1+3/2+4 sur le input channel c'est bien ça ?
kutwon
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
des résonnances parasite du a un décalage de réponse en fréquance diffenrente dans un rayon donné
bei sinoneffectivement si tu perd , mais tous sur 63 mais baisse ton gain sur ceux qui encaisse moins
pour les canaux
st = stéréo
1/2 = parallele = meme son de chaque coté sans stéréo
1+2 = bridge ou parallele sommé c'est a dire qui forme un seul canaux ( les bass sont sommé pour une meilleure réponse , j'amais de stéréo sur les bass qui sont omnidirectionnelles )
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du coup pas grand chose à ajouter Razz
Tes réglages te plaisent ? Tu peux aussi régler le volume des hp arrières par rapport aux avants sur ton poste normalement Clin d'oeil ;)
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les réponses.
Mais du coup je ne comprend pas bien cette histoire de décalage de réponse en fréquence. Si j'ajoutais un caisson de basses par exemple j'espère bien qu'il descende même plus bas que 60 en fréquence, je crois que ça commence autour des 50 il me semble. Du coup si je devais mettre le caisson en 80 ça n'a pas grand intérêt je pense.
Donc je ne comprend pas tout ^^
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux ne pas mettre les memes frequences sur ton ampli je ne pense pas que ca genera, par contre si tu rajoutes un sub il te faudra un autre ampli !
Karghaill
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci ^^
Oui pour le sub je sais bien sûr il me faudra un autre ampli oui un sub amplifié. Mais on y est pas de toutes façons, les finances ont déjà pris une bonne claque haha
sancho1307
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Lol j'imagine que tu as du lacher pas mal du coup la, quand tu voudras pour le sub tu sais que si tu as des questions le forum est la Clin d'oeil ;)
Karghaill
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui carrément, merci beaucoup ^^
Ça me fait penser d'ailleurs tu me disais que c'était simple pour amener le micro au plafonnier mais je n'ai pas trouvé encore :p
sancho1307
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaie de te faire des photos cet apres midi pour te montrer Clin d'oeil ;)
Karghaill
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors voila comment moi je l'ai fait passer
Tu pars de derriere le poste
Tu fais aller le cable vers la gauche sous le volant
Tu l'emmenes sur la gauche encore et le fais monter, il faut que tu l'emmenes jusques dans le joint en haut des plastiques
Tu fais longer l'interieur des montants de pare brise
Puis tu fais longer jusqu'au plafonnier
Karghaill
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos Hiiiiii :)
Je l'ai fais passé par l'autre coté car je l'avais déjà sorti de ce coté mais nikel c'est la même chose. En fait je pensais qu'il faudrait enlever le montant etc mais on arrive facile à le glisser dedans ^^
sancho1307
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel si tu y es arrive Clin d'oeil ;)
Page 9 sur 9
