Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] Probleme Vitre Conducteur 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Psykill
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 22:58    Sujet du message: [résolu] Probleme Vitre Conducteur 307 CC Répondre en citant
Apres une revision complete chez "Feu Vert" , la vitre conducteur de la 307cc de ma compagne ne descend plus.
J'explique :
Apres la revision nous recuperons la voiture , à la 1ere grosse acceleration le message "systeme antipollution défaillant" apparait et la voiture s'est immobilisée impossible de la redémarrer. Nous faisons donc remorquer la 307CC retour chez Feu Vert qui reverifie.
Il sagissait d'un probleme de faisceau mal raccordé ou une mauvaise connexion , enfin pour resumé ils avaient mal fait leur boulot.
Nous recuperons la voiture, tout va bien elle roule parfaitement mais depuis la vitre conducteur ne bouge plus.
Elle ne bouge pas que ce soit avec la commande coté conducteur ou avec la commande centrale.
Par contre j'entend le bruit du moteur du leve vitre quand j'actionne la commande mais la vitre ne bouge pas.
Je peux faire descendre/monter la vitre en forcant manuellement
Les 3 autres vitres fonctionnent sans probleme.
Etant un total noob niveau voiture (mon domaine etant l'informatique) j'aimerais avoir les conseils de connaisseurs avant de me lancer dans le demontage de la porte.
Debrancher la batterie peut-il resoudre le probleme ?
Merci de m'avoir lu et aidez moi svp je n'en peu plus de cette 307 cc :p
Edité par Psykill le Ven 10 Juil 15 à 14:54
Benoit31
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, et quand tu detoites ?
Psykill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je décapote toutes les vitres descendent sauf celle du conducteur , la maneuvre commence , le coffre s'ouvre et au moment d'enrouler le toit message d'erreur du type ouverture du toit defaillant.
Je pense que c'est normal vu que la vitre conducteur est montée.
Je n'ai pas essayer en baissant la vitre conducteur je n'aime pas forcer quand je ne connais pas ( et apres la galere pour la remonter )
Benoit31
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le systeme leve vitre est fait de cables croisés. C'est possible qu'il y en ai un de sectionné, ce qui expliquerait pourquoi tu entends le moteur et rien ne bouge.
Psykill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc tester de debrancher la batterie.
Sans resultat malheureusement j'ai toujours 3 vitres qui descendent mais pas la vitre conducteur.
Il va falloir demonter pour voir si c'est bien le systeme.
Je vais essayer de faire une video avant de demonter ca peu aider au diagnostic.
Benoit31
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne les 4 leve-vitres ont été changés à 90.000. Celle du conducteur était HS, et peugeot avait conseillé de tout changer d'un bloc pour être tranquille
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble du lève vitre doit être cassé
alexegouve
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
pendant qu'ils y sont faut aussi changer le moteur les ampoules les roulements etc....ils ne forcent pas un peu a la conso la mienne 158000km et toujours d'origine
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
Benoit31
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Possible que le matos des vitres pour les phases 1 n'était pas de bonne qualité. Je me plaind pas, ça a été fait avec l'achat Hiiiiii :)
alexegouve
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est peugeot qui paye pas de soucis
Psykill
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses , je vous tiens au courant des que j'ai les outils nécessaires pour démonter la portière ( il me manque notamment la pince a riveter )
Psykill
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai finalement choisi de l'emmener au garage.
D'apres ce que j'ai compris il y avait une vis de la fixation du moteur qui etait cassée ou quelque chose comme ca , enfin le mecano a fait une bidouille , percé de l'autre coté et mi une vis pour que ça tienne. Il remonte le tout mais ca ne marche pas.
J'explique voyez la piece entourée ( moteur d'exemple ce ne sont pas mes moteur mais une photo du net )
Voila le petit boitier noir qui pose probleme
Il semblerait que cette piece qui se desolidarise du moteur ne fonctionne pas (vendue avec le moteur ) , c'est elle qui fournit le courant au moteur , le moteur seul a été testé sous baterie il fonctionne , mais pas de tension a la sortie du petit boitier electronique quand on actionne la commande de leve vitre.
Ce que je trouve byzarre c'est que avant la vitre ne bougeais pas mais on entendais clairement le moteur quand j'appuyais sur le bouton correspondant alors que maintenant plus rien.
Le mecano a essayé de chercher dans une casse la piece correspondante mais apparemment ces pieces sont specifiques à la 307 CC phase 2.
370€ TTC le moteur leve vitre complet chez peugeot sans la main d'oeuvre ....... c'est trop trop cher.
Cette voiture me rend fou , il fait chaud je ne peux pas baisser la vitre conducteur ni décapoter ...... Si quelqu'un peu me dire comment regler ce probleme sans changer le moteur complet ce serais pas mal.
Ps : j'ai fait ebay leboncoin sans trouver de moteur de leve vitre Sad
Edit 1 : j'ai trouvé un moteur d'occaz je vous tien au courant
Psykill
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout refonctionne , je remercie les personnes qui ont essayé d'aider.
Moteur + mecanisme leve vitre + platine conducteur + main d'oeuvre = 180€ TTC Razz merci a mon garagiste qui ne me fait pas payer la TVA Clin d'oeil ;)
