Peugeot 307 - Voir le sujet - ou va cette durite ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 18:49    Sujet du message: ou va cette durite ? Répondre en citant
bonjoir,
en refixant la plaque de protection j'ai vue une trace qui resemble a de l'huile ( ldr? ) sur le carter et celle-ci viendrait de cette durite sur l'image cachée derrière, mais je ne voit pas sur servicebox ou elle va, si qu'elqun pourrait éclairée ma lanterne Hiiiiii :)
Wylf
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
personne ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
elle est branché ou de l'autre coté ?
met une photo ou on en voie plus stp
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
mais la comme ca je pense au retour d'huile du turbo
Wylf
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
la photo est prise sous le moteur au niveau du support moteur et il est au dessus du carter comme le montre la photo, j'ai pas réussi a voir ou était l'autre bout du tuyau. Monsieur VERT ... pour en voir plus ba disons que y'a pas grand chose a voir la vue est bouchée x) c'est le moteur diesel DW10TD
popeye05
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc c'est le retour d'huile du turbo
Wylf
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok, ba merci Hiiiiii :) je sait a quoi m'en tenir ^^ normalement j'ai juste le collier de serrage a changer.
