Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 17:39 Sujet du message: Aide-calculo mode degradé
Bonjour a tous, je me prenome christophe, vis en IDF et je suis nouveau venu sur le forum.
J'aurais une question pour les pros.
Mon ami a acheter une 307 hdi et le calculo se mets en mode degradé.
Bizarrement c'est un soucis aleatoire car on peu taper dedans comme un sauvage, tout vas bien et le lendemain paf en defaut.
Un pote mecano a regarder rapidement et apparament il y a eu defapage, le volet "ouverture" a disparu..
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 17:49 Sujet du message:
je vois tours moteur à "0" déjà faudrait faire un diag moteur tournant ??
"Possible que ca a ete mal reprog? "
aucune idée
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:15 Sujet du message:
c'est chez peugeot le diag sans moteur tournant !?lol
tu es tombé sur une équipe de bras cassés ?
Bricole et mascagne comme on dit chez moi
refais un diag ,ces défaut sont fugitfs faut voir en conditions réelles
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:50 Sujet du message:
va faire un diag moteur éteint vraiment n'importe quoi !
après fais ce que tu veux ce n'est pas moi qui suis en panne !lol
bonne soirée
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:56 Sujet du message:
deja il faudrait savoir a quel motorisation nous avons à faire.
on ne connait pas le dernier entretien...
j'ai vérifié avec le VIN, c'est un 2L 110 ch
et monté FAP d'origine.
Merci Marco pour les infos.
Défaut permanent circuit pré-post chauffage...
c'est soit le relais qui est mort, soit les bougies à vérifier...mais ça c'est pas grave.
Défaut fugitif surveillance pression carburant...
Changez votre filtre à gasoil, s'il commence a être colmaté, chute de pression.
Défaut fugitif, défaut de position EGR cohrence avec débit d'air...
Vérifier le debimetre...et vérifier que l'EGR fonctionne bien.(nettoyage demontage etc)
"Dernière regeneration 212 kms"....c'est que ça régénère bien...c'est donc que le capteur fonctionne bien...par contre peut être que le FAP est effectivement plein...
j'y passerai bien un coup de karcher.
Voila pour les hypothèses à vérifier.
effacement des defauts et re-verif.
je ne suis pas spécialiste du 2L mais je commencerai par ça...
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 19:01 Sujet du message:
faire un diag sur mauvais défapage /reprog et moteur éteint bon courage marco !
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 16:07 Sujet du message:
@chriskain
Pour faire un diag correctement il faudrait réinjecter la carto originale avec le fap ,le mauvais défapage risque de fausser le diag ?
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 17:13 Sujet du message:
chriskain a écrit :
La si il reinjecte une carto modifié "non fap" et regle la BSI, cela ne vas pas marcher??
si il trouve la bonne carto sans doute,je n'y connais rien en défapage électonique
et après un diag
comment régler le BSI ?
