Peugeot 307 - Voir le sujet - peugeot 307 voyant rouge qui clignote rapidement. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GTOPC28
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 17:04    Sujet du message: peugeot 307 voyant rouge qui clignote rapidement. Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce site. J'ai un problème avec ma Peugeot 307 2 L HDI 90ch 3 portes en siemens. J'ai le bouton de centralisation qui clignote très vite donc impossible de démarrer, j'ai changer mon kit de démarrage mais toujours le même problème alors j'ai aussi changer la pompe a injection sans aucune amélioration puis j'ai changer le capteur d'arbre a came ansi que le capteur de rampe. J'ai regarder plusieurs sujets sans trouver une solutions. Je m'addresse a vous pour m'aider svp.
Cordialement.
alasan
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
au mieux, déprogrammation de la clé
au pire, déprogrammation du bsi
Rolling Eyes
GTOPC28
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide :)
Le truk c'est c'est que les clé fonctionne fermeture ouverture des portes, si la bsi serai dépogrammé les clé ne fonctionnerai sans doute pas a mon avis. J'ai même le bip qui s'enclenche quand je laisse la clé dans le contact.
franck61
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, as tu essayé avec ta 2ème clé ? sinon as tu démonter ta clé car il y a un tout petit transpondeur à l'interieur qui peut se perdre rapidement.
Le mieux aurait été de passer un coup de valise.
En général le voyant qui clignote rapidement veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'antidémarrage.
GTOPC28
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, non je n'ai pas démonter la clé. Je vais essayer de mettre la valise dans les jours qui suivent, et je vous tien au courant après le passage au pp2000. Merci.
GTOPC28
MessagePosté le: Mar 02 Juin 15 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai mis la valise elle indique qu'il n'y a pas de réponse avec le calculo puis j'ai remarqué qu'il y avait un fusible mort sur le bsm. Je l'ai changé et le voyant rouge ne clignoté plus. Alors j'ai essayé de démarrer et ELLE A FINI PAR ALLUMER. Je retire le contact je le remet et le voyant rouge se rallume. Bon j'ai fermé les portes a clé puis je les est réouvert, remis le contact: plus de voyant, la voiture redémarre durement. Mais dès que je coupe le contact et le remet, le voyant reviens et clignote. Donc je voudrais savoir si vous avez une idée de la panne.
Cordialement.
GTOPC28
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous.
Toujours le même problème sur ma 307. J'ai remarqué quand mettent le contact puis en le retirant en attendant 30 seconde pour le remettre, l'anti démarrage ne s'enclenche pas. Mais des que je coupe le contact et le remet de suite, l' antidemarrage s'enclenche ( la voiture a quand même du mal a demarre même sans que l'antidemarrage ne soit enclenché).
HELP ME !
