Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:42 Sujet du message: turbo ou fap ?
slt
alors voila depuis un petit momment ma 307 ne pousse plus , on dirais qu il na pas de turbo ...
quand je demarre le moteur ( a chaud ou a froid ) le turbo pousse pendant une dizaines de secondes ensuite plus rien , pourtant elle passe les 3000 tr/m et monte a plus de 140 kms/h et j ai aussi un bip et le voyant moteur allumer ainsi que le message ... syteme anti pollution defaillant ...
on ma dis ..... probleme de fap sale
..... capteur de recopie turbo
vous en penser quoi
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
Posté le: Mer 20 Mai 15 à 15:56 Sujet du message: Re: turbo ou fap ?
johanny b a écrit :
slt
vous en penser quoi
Dans un premier temps il faut interroger la voiture grâce à une valise.
Récupérer les défauts présent nous permettra de te guider.
alors voila on a passer la valise ELM 327 et il dis le defaut suivant ...
... Capteur A de position de commande de pression de suralimentation du turbo ..
on a reussi a effacer le defaut , ensuite j ai fais un essaie sur route la puissance et revenue , mais apres 5 minutes le code defaut et reapparue donc se n est pas un bug du bsi mais une panne reel ...
mais ou se trouve ce capteur A
fais le diag avec un vrai outil de diag peugeot !beurk l'elm
P2563
Libellé après-vente du code
défaut
Signal recopie électrovanne turbocompresseur
Valeur supérieure à la consigne (écart de boucle local du capteur de recopie)
Zones suspectes:
Contrôle de la production de vide et de l'étanchéité du circuit de vide
- pompe à vide
- Tuyaux
Contrôle du pilotage de l'électrovanne de régulation turbocompresseur
- Tuyau de mise à l'air libre (Électrovanne )
- Faisceau électrique entre le calculateur et l'électrovanne
- Alimentation de l'électrovanne 12V
Contrôle ( turbocompresseur)
- Points dur de la géométrie variable du turbocompresseur
- Étanchéité du poumon
- Tige du poumon
- pompe à vide
- Tuyaux
- Tige du poumon
Posté le: Dim 21 Juin 15 à 12:54 Sujet du message:
slt
alors voila zamaz j ai fais tout ce que tu ma dis , tout est ok
sauf l electrovanne de turbo que j ai shunter les deux durites ensemble de la j entend le turbo siffler quand j appuie sur la pedale , j ai fais un essaie sur route la voiture pousse sur les 6 rapports , je n ai pas monter au dessus des 2000 tr/m et sur une distance de 1 km
donc je dois surement changer l electrovanne de turbo ta ton avis
Posté le: Lun 22 Juin 15 à 07:24 Sujet du message:
johanny b a écrit :
slt
Si tu penses que c'est ça !change l'EV turbo
Posté le: Sam 27 Juin 15 à 13:38 Sujet du message:
slt
bon voila electrovanne turbo changer
ça remarche fort , mais le vendeur ma dis que si ça me redonne un defaut odb ça sera le capteur de recopie a prevoir
l ancienne ev
et la nouvelle ev
Posté le: Sam 27 Juin 15 à 18:11 Sujet du message:
merci du retour johanny b
