Peugeot 307 - Voir le sujet - gain de puissance su ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Benoit31
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
alexandre411 a écrit :
voila ce que sa donne un 4 cylindre qui chante Super content :D
https://www.youtube.com/watch?v=cL3m-jej6kA
Il a un problème de combustion ton gars Alex, t'as vu cette fumée noire ^^ il s'est pourri le pare choc cet ane
alexandre411
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout a fais normal moi c'est pareil il a la ligne de vider complètement avec la reprog sa fume noir car elle et bien coupleuse sa reprog comme la mienne Wink
Benoit31
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et bein, merci la pollution
alexandre411
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
et pourtant je suis sur qui passe le controle technique mais je suis d'accord avec toi que sa fait dégueux le pare-chocs noir de crasse comme sa surtout sur une blanche on le voit de suite ...
Tororosso
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Perso jaime pas du tous
Tororosso
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'il fume beaucoup
Soit sa reprog et trop pousser soit il roule au gasoil de supermarché
Ou alors les 2
maxxsi136
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
en admettant qu'il soit en 55/16 et qu'il reste en 55/17 il perdra en reprise /accel ,pas en pointe au contraire.le diametre de roue augmentant il gagnera en pointe mais son compteur sera faussé.
mais comme du 55/16 tu dois passer en 45/17 le diamètre roue reste identique et tu perds rien ,sauf en confort,et tu gagnes en tenue du fait de l'abaissement des flancs[/quote]
sans faire le casse burnes, dans ton message y a quelques mauvaises choses, deja a savoir, que, XXX/55R16, le 55 correspond au pourcentage de la largeur, donc sur 307 c'est 205/55R16, sont passage en 17 ce fera soit en 205/50R17 ou 225/45R17.
de plus comme dis plus haut le 17 est plus lourd, donc perte de perf.
sur ce, au prix d'une BMC tu peux te debrouiller pour avoir une carto injecté (donc non sur banc) ceci n'est pas top mais bcp moin honéreuse que sur banc, qui elle te permettra de tirer le meilleur de ton moteur et de plus en securité.
apres tous ce qui est boitier additionnel oubli
sa fause les valeur et ton moteur vieillira tres mal
sinon moi j'ai ma premiere reprog a 220Mkm et aucun soucis...
voila Hiiiiii :)
adrien95450
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Donc voilà se que j'ai decider je vais me fabriquer une ligne inox moi meme en 55mm de diametre et d'epeisseur 1'5 je pensse que ses sufisant pas de 60 mm car plus la ligne est grosse plus on pert en couple
Les question que je me pose :
Ma ligne je la demare apres le fap et jachete un silencieux
inox?
Ma ligne le la demare apres le fap et je la monte sans silencieu jachete juste des embout de pot pour l'esthétique ?
Ma ligne je la demare avant le cata et le fap donc je vire le cata et le fap et jachete un silencieux inox
Ou alors ma ligne je la demare avant le cata donc je vire cata et fap et jachete un embout de pot pour l'esthétique?
Et jai crue comprendre que virer le cata ou le vider sa apportais rien sur un diesel ?
alexandre411
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
pas de perte de couple en 60 mm Laughing
la ligne et plus grosse les gaz évacue plus vite Wink
Tororosso
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
inox?
garde le cata et fap en place pour le ct Wink
c'est faux
le moteur est + souple et un peu + pêchu
et conso en baisse
alexandre411
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
je rajouterai que le fait de vider le cata apporte un peu mieux dans les tours le moteur s'étouffe moins vite Wink
adrien95450
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je passe un tube dans le cata et le fap?
Si je vide la cata ya pas besoin de faire une gestion électronique si je les fait pour le fap ses bon ?
Je mes un silencieu ou juste embout de pot
alexandre411
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui tes sonde sont désactiver avec le défap donc tu peut vider le cata sans soucis le tube dedans n'est pas obligatoire mais c'est mieux sa permet de freinez les gaz et le silencieux et aussi obligatoire pour le c.t donc je mettrai un en inox a ta place Clin d'oeil ;)
adrien95450
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais le ct ses pas un probleme 😜 ses quoi le mieu avec ou sans ?
alexandre411
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux et le tube dedans Clin d'oeil ;)
adrien95450
MessagePosté le: Dim 24 Mai 15 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le silancieux le mieu ses avec ou sans silancieux
Tororosso
MessagePosté le: Dim 24 Mai 15 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour te donner un idée Wink
beau bruit de tracteur...
https://www.youtube.com/watch?v=LnZuK_wC8-c
adrien95450
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ses deja mieu :-P
Tororosso
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le dit
adrien95450
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 15 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous je vient vous faire par de quelle-que changement
donc mon catalyseur et mon fap sont vider et dans la carcasse j'ai souder un tube inox cintrer comme sa ni vue ni connue :p
j'ai installer un mano de pression de turbo il pousse a 1.2 en crete et 0.9 en stable et j'ai rdv avec mon préparateur pour augmenter un peut tous sa, sa donnera 1.2 en stable et 1.4 en crète Hiiiiii :)
ensuite ma ligne inox est en pleine préparation elle sera en diamètre 53 mm pour gagner un peut de couple
ah oui j'ai une petite question un turbo de 307 2l hdi 136 se monte t-il sur une 307 2l hdi 110 ?
Page 2 sur 2
