Peugeot 307 - Voir le sujet - feux led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
feux led
kixs
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 20:16    Sujet du message: feux led Répondre en citant
bonsoir ,
je voudrez savoir si je peut installer des feux de jour type berline Mercedes 6 led en L sur ma 307 sans installer de DRL si oui comment le faire ???
je voulais les brancher avec les veilleuse MERCI de vos réponse...
PS: je doit installer prochainement un pack LED intérieur -exterieur
kixs
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi pour savoir a quel endroit je pourrais l installer ??
J'ai pense au 2 gros boudin noir sur le pare choc
enfaîte j'ai une 307 1.6 hdi 110 cv phase 2 merci de vos reponse
sancho1307
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, c'est tres simple si tu veux brancher des bandes led sur les veilleuses : tu branches le + sur le + des veilleuses et le - sur le - des veilleuses Hiiiiii :)
kixs
MessagePosté le: Dim 24 Mai 15 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour dsl de mon retard mais le - sur le- et + sur + comprend pas dsl plus de detail merci
j'ai pas besoin de la batterie sachant que la loi dit que les feux de jour ne doit pas etre combine au autre feux merci pour vos explication ...
johanny b
MessagePosté le: Dim 24 Mai 15 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt
comme je conprend tu veux que tes leds s eteingnent , quand tu allume tes feux de croisement Question
La puissance n est rien , Sans la maitrise
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour johanny oui effectivement c sa comment je peut faire merci
sancho1307
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les brancher de maniere a ce qu'ils s'eteignent lorsque tu mets les feux de croisement :
Brancher le + de tes led (ce doit etre le fil rouge, l'alimentation des led) sur un + apres contact (le + c'est le cable d'alimentation apres contact, il faut le chercher celui la)
Ensuite, brancher le - de tes led (la masse, le fil noir) sur le + de tes feux de croisement (le + c'est le cable d'alimentation de tes feux de croisements il faut que tu trouves quel cable c'est)
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci sancho 1307 de ton message mais je trouve ses fil ou !!!! merci de ton aide
sancho1307
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir kixs, tu vois ou sont les cables des phares ? Juste derriere les phares dans le capot... par contre pour trouver les croisements, soit quelqu'un te fournit un schema s'il y'en a un sur le forum, soit il faut que tu trouves lequel c'est grace a voltmetre (le voltmetre devrait t'afficher aux alentours des 12V lorsque tes croisements seront en marche donc facile a trouver en principe)
Tu peux meme deja regarder derriere les phares on voit les fils qui partent dans le capot, tu pourras les localiser car ce sont forcement les fils qui partent de tes croisements Clin d'oeil ;)
Pour l'alimentation, tu as une 307 t5 ou t6 ?
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci T6 je crois phase 2
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
connais tu une personne qui aurais les schéma ??
c quoi un voltmetre??
johanny b
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt
de quel annee ta 307 Question
sancho1307
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok T6 nickel j'ai la meme, tu es de quel coin ? Si proche de moi je te le fais ca ira plus vite ^^
Un voltmetre c'est un appareil qui te sert a mesurer une tension electrique
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai que 1 fils avec les leds e voie pas comment faire
kixs
paris exactement 77
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
07/2005
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu es d'ou ???
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
sancho 1307 je viens de voir ta presentation oui c'est la meme phase ,je voules aussi metre mes feutde jour come toi mais je crois c'est risquer les boudin noir se retire ou s'arrache mes feux jour sont des types L comme cher mercedes ou smart
je voules sinon les metre sur la calandre donne moi ton avis stp merci
johanny b
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
re
ça ressemble a ça un volmetre
sancho1307
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne les ai plus les led sur les boudins, mais ne t'inquietes pas les boudins sont resistants et bien clipses, a moins de taper ils ne bougeront pas Clin d'oeil ;)
Moi je suis vers Aix en Provence ca fait beaucoup trop loin malheureusement lol... tu peux me faire une photo de tes led stp parce que c'est pas normal du tout un seul fil ??
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci johanny b pour la photo je voie c quoi maintenant merci
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
sancho1307 tres loin meme dit comment tu envoi des photo sur le forum ??
sancho1307
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut reduire la taille des photos et cliquez sur choisir un fichier, envoyer l'image. Une fois le lien telecharge, tu fais copier/coller, tu coches la case desactiver le BBCode dans ce message et tu previsualises pour verifier que c'est bon Clin d'oeil ;)
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/797611479.htm?ca=12_s
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
trop compliquer pas plus simple je suis pas technique en informatique
sancho1307
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas bien sur le lien lbc, il faudrait que tu me mettes une photo des tes led en vrai...
kixs
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
je suis au boulot je te fait sa demain
