Peugeot 307 - Voir le sujet - fumee noir - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fumee noir
kixs
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 23:44    Sujet du message: fumee noir Répondre en citant
bonjour je suis nouveau sur le forum , j'ai une 307 sw 1.6 hdi 110 cv phase 2 et qui na pas rouler depuis 2 semaine car j'ai plusieurs pièce a changer :
( VM ,EMBRAYAGE, SUPPORT MOTEUR HAUT ET BAS , ROTULE ET BIELLETTE de direction kit distrib et accesoir )
et avant sa j'ai changer les joint complet des 4 injecteur .
et depuis la voiture tourne mais fume très très noir a l’arrêt .
(on ma parler de la vanne EGR et peut-etre un bon décrassage)
j'attand vos reponse meri cdt
HK
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
mauvais calage ?
kixs
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 03:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour HK
merci de ta repose mais je comprend pas je suis pas caler dans la mécanique ( mauvais calage ? )
j'ai eux un message d’erreurs sur le tableau de bord ce matin quand je les fait chauffer
( défaut anti pollution défaillant )
Merci de ton aide.....
Tororosso
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire une lecture du code défaut dans ce cas
HK
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais de la distribution, si elle est mal cale, le moteur marche mal et ça peut faire de la fumée noir.
si tu as fait ça au garage, retourne les voir
tyler92
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
prise d'air dans le circuit d'admission?
kixs
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci a tous de vos réponse en se qui concerne la distib pas encore faite je la fait début du mois
prise d ' air circuit d admition je connais pas je c pas a quoi sa ressemble pouvais vous m envoyer des photo et me montre la marche a suivre
encore merci de vos aides....
PS : la voiture na pas rouler depuis 2 semaine environ du au travaux a prévoir et pour éviter d'empiré les chose....
maxxsi136
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
c 'est toi qui a changer les joints?
kixs
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir oui c'est moi et un pote qui avons changer les joint
