Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchements electriques rt6 probleme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sancho1307
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 18:27    Sujet du message: Branchements electriques rt6 probleme Répondre en citant
Bonsoir a tous, aujourd'hui je me suis attele a une nouvelle modif' dans ma titine... l'installation d'un rt6 !
Seulement, je veux le brancher en parallele de mon 2din, de fait a avoir mon 2din pour la sono sur la console centrale, la facade du rt6 dans la boite a gant fixe sur un support au plafond de la boite a gant, et l'ecran deporte sur le tableau de bord avec le gps et les reglages.
Voila mon probleme, j'ai tout branche en parallele, en me branchant sur le faisceau d'origine de l'autoradio mais chaque fois que je mets le contact, les deux autoradios sont censes s'allumer, hors la a chaque fois le fusible saute... j'en ai deja grille 3.
Comment puis-je faire pour remedier a cela ??
Autre probleme, je suis passe d'un afficheur type C a un ecran rt6, donc j'ai bien effectue le changement de fiche au niveau de l'ecran, il fonctionne mais parfois lorsque je veux eteindre le rt6 en apouyant sur le bouton off il m'affiche une station radio a la place... et l'ecran met pas mal de temps a s'eteindre une fois moteur coupe, est ce normal ??
Voila les photos pour illustrer :
Pour l'enlevement de la boite a gant aucun probleme
Ensuite tirage des cables jusques dans la boite a gant, je me suis branche en direct sur le faisceau d'origine de l'autoradio
Rendu avec le rt6
Test de l'ecran nickel moteur eteint j'arrive a allumer l'autoradio et regler date etc
Voila le cablage cote 2din, bien sur je me suis concentre uniquement sur le cote ou il n'y a que 5 cables car c'est le cote alimentation, l'autre cote c'est pour les hp
Gros cable vert/jaune : masse
Cable vert : Alimentation apres contact
Cable blanc : alimentation continue
Deux autres petits cables : probablement acces aux reglages de la voiture
Et le cablage du cote rt6
Benoit31
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises un doubleur iso ? Là j'avoue que je comprends rien à ce que t'as fait ^^ ...
Pour ton fusible soit t'as 2 fils qui se touchent quelque part, soit t'as pas connecté les 2 bons ensemble. Va falloir procéder par élimination.
Et pour le passage du RD4 vers le RT6, t'as fait des modifs avec la valise ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de doubleur iso il passait pas celui que j'avais pris... non les fils ne se touchent pas j'ai tout verifie, en fait c'est simple j'ai juste utilise le faisceau d'origine de l'autoradio, j'ai recupere les cables du rt6 et me suis repique sur le faisceau d'origine...
Je pense qu'il y'a simplement une surtension due au fait que les deux autoradios soient branches sur la meme alimentation Confused
Oui bien sur le rt6 est telecode pour ma 307 pas de soucis a ce niveau la Hiiiiii :)
Benoit31
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la charge qui est trop importante il te suffit de prendre un + après contact ailleurs que sur ce faisceau, celui de l'allume cigare par exemple
Benoit31
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu branches que le RT6 sans le pioneer ca saute aussi au fait ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pense aussi, soit l'allume cigare en esperant que si je le branche dessus et qu'apres je mets mon tel en charge dessus le fusible ne saute pas, soit avec une alim direct de la batterie avec fusible...
Oui j'ai verifie ca marche sans faire sauter le fusible le Pioneer tout seul ou le rt6 tout seul Hiiiiii :)
Benoit31
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK c'est déjà un bon point. Sauf que non il te faut pas prendre un + permanent de la batterie, il ne sert qu'à la mémoire du poste. C'est un + après contact obligatoirement qu'il va te falloir, de 10A
sancho1307
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je sais pas j'ai vu des sujets qui preconisaient meme de se brancher en direct batterie avec fusible 10A Confused
Benoit31
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais alors du + permanent de la batterie vers la prise du + après contact du poste. Du coup ton RT6 sera toujours alimenté, faudra pas l'oublier ^^
sancho1307
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je verrais ca demain j'essaierais quand meme d'abord avec l'allume cigare ce serait mieux !
