Peugeot 307 - Voir le sujet - Amélioration sono AàZ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sancho1307
MessagePosté le: Sam 25 Avr 15 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Volfoni raoul a écrit :
Pour info.
http://www.clubautoradio.fr/570/le-must-des-haut-parleurs-les-hertz-hsk-165xl/
Certes ceux la sont tres reputes, apres malheureusement son budget ne lui permet pas Confused
http://www.amazon.com/Hertz-HSK-165-Hi-Energy-Component/dp/B001KOYXGC
Ceux que j'ai mis ne seront pas aussi bons evidemment mais tout de meme plus que satisfaisants Hiiiiii :)
Volfoni raoul
MessagePosté le: Sam 25 Avr 15 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis ce lien car il donnait des info sur la marque que beaucoup ne connaissent pas Wink
sancho1307
MessagePosté le: Sam 25 Avr 15 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as bien fait Hiiiiii :)
C'est dommage que personne ne connaisse quasiment car en rapport qualite prix ils sont clairement au dessus de beaucoup de marques... et la gamme hsk c'est vraiment du lourd !
roro19
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà j'ai acheté de quoi a insonoriser
Voir le tweet car j'arrive pas a poster la photo en direct 👎🏻
https://twitter.com/texier16200/status/594473836080472066
sancho1307
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors tu as commande les hp ??
roro19
MessagePosté le: Lun 04 Mai 15 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
non et là hifimobile a plus de Hertz avant ce week end Sad
d'autre suggestion mais je veux pas acheter sur ebay
jai toujours le meme budget juste pour le kit avant.
je verrais plus tard pour le kit arriere.
roro19
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement j'ai commander les hertz chez hifi mobile
Je monte ça se week-end et je prend 2/3 photo
De plus j'aurais peut-être un tuto a poster
sancho1307
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oups pardon je t'avais pas repondu ! Du coup au final tu as pris pour l'avant et l'arriere ? Hiiiiii :)
roro19
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non juste l'avant
Je verrais ce que ça donne
Car je règle l'autoradio à +3 front
sancho1307
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
roro19 a écrit :
Non juste l'avant
D'accord ca va, tu regles l'autoradio a +3 front ?
roro19
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a multiples réflexion, j'ai décider d'amplifier mes hp
Je vais utiliser le kenwood que j'ai
http://www.amazon.com/Kenwood-KAC-6402-4-Channel-Power-Amplifier/dp/B0009IDLWW
J'ai donc acheter d'occasion un nouvel ensemble sub/ampli
http://www.sebastoautoradio.net/produit-11004-CAISSON-Haut-Parleurs-MTX-RT12DV.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-12148-AMPLI-MONO-MTX-RT250.1.html
Le tout fonctionne et j'ai payer ça 120€
Je monte et câble tout ce week-end.
Il me restera, peut-être les hp arrières a changer.
Je garde mon sub, qui servira sûrement bientôt sur une autre voiture
sancho1307
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 120€ ca devrait te convenir par contre tu as prevu une alimentation, un porte fusible, un repartiteur porte fusible avec le cable adequat qui en ressort ?
roro19
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mon alim actuelle est conçu pour 750w
Je dois de toute manière en acheter une autre pour avoir le rca au second ampli.
sancho1307
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme section d'alim ?
Justement, il ne faut pas tirer une deuxieme alim. Il faut que tu mettes une alim 25mm2 qui part de ta batterie avec un porte fusible et, arrive vers le coffre, tu mets ca : http://m.adnauto.fr/pdb14-bloc-de-distribution-1-entree-25mm2-4-sorties-10mm2-7448.html
En fait ca va te servir a ne tirer qu'une seule alimentation qui, une fois arrivee au coffre, se dedouble pour desservir tes deux amplis.
roro19
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un schéma qui représente le montage prévu.
https://twitter.com/texier16200/status/598551125319626754
Je mesurerai la section du câble, mais j'ai besoin de deux rca a l'arrière
Et sur le schéma on voit les hp arrières avec l'ampli.
Pour le moment j'ai rien. J'achèterai ça bientôt
sancho1307
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout ne branches pas tes amplis en parallele comme ca mets un derivateur d'alimentation
roro19
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qu'un schéma mais oui je vais dévié avant l'ampli, via un gros domino, et pareil pour le rca je dévie avant l'ampli.
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un domino qu'il faut... C'est ca :
roro19
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Puis-je connaître la différence? Parcequ'un domino ça vaut rien.
Donc quel est l'intérêt
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est du materiel concu pour le car audio, avec une entree specifique d'une section consequente et plusieurs sorties de sections plus petites, car on ne peut pas brancher 2 amplis avec une meme section en parallele
roro19
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi actuellement j'ai ça:
http://webshop.caliber.nl/products/view/details/cpk10d.html
Franchement quand je vois la taille du cable.... je me demande comment avec 700w ca peut fondre.
un autoradio qui consomme 200w la section d'alim c'est du 1.25 mm2
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
700W tu parles de quoi lol ?
La plupart du temps une alimentation est en 20 ou 25mm2, moi j'ai 50mm2 car installation consequente ^^
roro19
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai un ampli de 1*250w RMS et un de 2*100w rms, sur le second il y a marquer 400w
donc en gros pour le moment j'ai une demande d'environ 700w.
bientôt un peu plus car il y aura un 3éme ampli.
dans le coup vu il faut que je rachète du câble je prends quoi? du 25 30 40 50? je préfère prévoir large. et c'est pareil pour la masse?
es que ça peut tenir comme ça pendant un mois?
pour l'alim des hp, j'ai pour habitude de mettre du 2,5mm2 en câble électrique standard, c'est bon ça où pas?
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un 3e ampli ? Pour quoi faire ?!?
30 et 40 ca n'existe pas comme section... L'ideal pour etre tranquille c'est de mettre une alimentation en 35mm2 avec uk repartiteur d'alimentation qui ressort en 2 ou 3x20mm2
Il faut que ta masse soit la meme que ton alimentation cote batterie (soit ici il te faudrait 1m de cable en 35mm2)
Pour les hp, 2,5 c'est tres bien ne mets pas plus gros tu peux meme mettre 1,5 c'est tout aussi bien
Pour ton sub, le cable qui relie ton sub a ton ampli il te faut du 4mm2.
Au niveau porte fusible, tu as ce qu'il faut ?
Par contre, ton cable hp est tresse ou c'est du cable raide de maison ?
Tenir un mois, essaie mais controles bien qu'il n'y ait pas de probleme, il ne faudrait pas que tu grilles quelque chose !
roro19
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
1 * 250 w pour le sub
2*100w hp avant
et il va falloir que j'en achete un troisieme pour les hp arriere.
j'acheter du cable en 35mm2 avec deux repartiteur (1 masse et 1 alim)
actuellement j'ai un fusible de 30A juste apres la batterie.
pour mes hp c'est du fils de maison en 2.5 souple et pas en un seul fils, mais en tresse(5/6 fils je pense)
pour le sub j'ai du fils de ce genre en fils de maison.
enfin pour le rca je fais la divison ampli hp av /hp ar avec un rca de se type http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=940&category_id=39&option=com_virtuemart&Itemid=1
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux amplifier tes 4 hp, alors vends ton 2 canaux et prends un 4 canaux d'occasion ce sera bien plus judicieux (moins d'encombrement, de fils,...)
Je pense qu'une fois ton installation faite il vaudra mieux mettre un fusible de 60A cote batterie
Tes cables hp c'est du 2,5mm2 mais s'il y'a 5-6 cables ca veut dire que tu divises ca par 5 ou 6 ou chaque cable fait 2,5mm2 ??
Ah, tu n'as qu'un rca derriere ton autoradio ? :/
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
roro19
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
il fait 2*100w ou 4*35w et 4*35 c'est pas assez.
mais tu as pas tord, lorsque je vais acheter mes hp arriere je vais acheter un 4*80 ou 4*100 genre ca
http://www.sebastoautoradio.net/produit-11993-AMPLI-2-3-4-CANAUX-MTX-RT60.4.html
j'ai 2 rca. un pour le sub l'autre pour les hps
suivant l'ampli pour faire les 4 canaux il faut 4 rca.
mon cable c'est du 2*2.5mm2 mais un cable de 2.5mm2 et composé de 5/6 petits fils, cest de la tresse quoi. c'est pas un fils de 2.5mm2
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un 4 canaux, il te faudra soit 2 rca soit un double rca
Ah, alors le mieux c'est que tu prennes du cable audio 2x1,5mm2, tu auras chaque cable qui fait 1,5mm2 et tu trouves des rouleaux de 10m pour moins de 10€ Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais plus pouvoir te repondre jusqu'a dimanche bientot carje vais passer la frontiere Espagnole et la bas pas d'internet Confused
Page 2 sur 3
