flofly1378 Curieux
Inscrit le: 22 Avr 2015 Messages : 7 Localisation : marseille
flofly1378 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 19:37 Sujet du message: |
J'ai besoin de savoir en fait si vous avec la correspondance des câbles entre eux, car je suis pas sur de ce que j'ai fait.
Sur les câbles côté passager, un fil blanc reste seul et la gros flip.
La sécurité ceinture ne fonctionne plus et le voyant airbag toujours allumé.
Je vais passer la valide pour savoir s'il y a un défaut, mais j'ai pas encore eu le temps.
Merci de votre aide.
flofly1378 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 20:20 Sujet du message: |
Personne de sympa pour m'aider ?
flofly1378 Curieux
Posté le: Ven 24 Avr 15 à 13:07 Sujet du message: |
C'est une phase 1 si j'ai bien compris la différence entre T5 et T6.
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Avr 15 à 17:04 Sujet du message: |
tu as de la chance que l'airbag ne soit pas declanche avec ton bricolage ....
ben si tu as coupe les fils, faut simplement relier les fils de meme couleurs.
sinon va en casse et regarde comment c'est
flofly1378 Curieux
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 08:52 Sujet du message: |
Merci de ta réponse, mais encore faut il que je tombe sur une phase 1, avec les memes branchement, car en parcourant le forum, 4 branchements sont fait, entre phase 1 et 2. Et aussi en fonction du model, CC ou 3 portes, et aussi en fonction de l'année.
En bref, peugeot a tellement changé le câblage que je pensai qu'il serait plus facile de passer par vous tous possesseur de 307 que d'aller dans une casse auto me prendre la tête.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 15:28 Sujet du message: |
en fait tu fais une modif ? ou tu as coupe dans le faisceau ?
flofly1378 Curieux
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:47 Sujet du message: |
j'ai voulu souder les cables entre eux, mais entre le temps d'enlever les cables ou les sectionner, j'ai du faire autre chose.
En revenant je ne trouvais plus la feuille pour la correspondance.
D'ou ma demande d'aide.
