Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement etrier ou pas?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
grobabs
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 09:07    Sujet du message: Changement etrier ou pas?? Répondre en citant
Voilà, j'ai changé disques et plaquettes avant. depuis j'ai le disque avant gauche qui chauffe. j'ai re-démonté, contrôlé, nettoyé, le piston est nikel sur l'etrier mais rien n'y fait ça freine toujours tout seul...
La purge avait était faite il y a 2 mois.
Que ce passe t-il?? Etrier HS?
Merci de m’éclairer ! Clin d'oeil ;)
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Avais-tu bien repoussé les plaquettes avant de monter les nouvelles ? Sinon, est-ce que l'étrier ne serait pas grippé ?
grobabs
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai même ré-démonté pour vérifier, et nettoyer l'étrier.
Etrier grippé? peut-être.. que faut-il faire dans ce cas? pour ma part j'ai sortie le piston au max en freinant, puis vérifié qu'il n'était pas oxydé. il était bien propre.
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si le retour est ok, je ne vois pas. L'étrier bouge bien ? La purge, tu l'as bien faite après changement des plaquettes ?
Fowl
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être simplement le liquide de frein à changer.
j'ai eu le cas pour ma roue arrière gauche qui un jour s'est mise à chauffer.
J'ai changé le liquide frein (bien vieux, bien pourri) , purge et c'est repartit
307 berline 2002.
HK
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
souvent, c'est les plaquettes qui grippe, elles ne bougent plus et freine donc tout le temps, un bon nettoyage et ça fait du bien
sinon pour grobabs.
le disque qui chauffe, c'est un peu normal, c'est plutot l'autre cote qui chauffe pas qui est anormal (etrier grippe et qui bouge plus ou bulle d'air)
deja les anciennes plaquettes etait usuee a l'identique ou un cote plus que l'autre ?
tu sens une résistance quand tu tournes ?
grobabs
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses!
Alors hier j'ai démonté nettoyer au peigne fin poncé les extrémités des plaquettes et même graissé un peu pour qu'elles coulissent bien! bon par contre après démontage des coulisseaux, même dégrippé, il y en a un avec un joint qui force énormément...
J'ai fait un essai en faisant un trajet où je ne freine pas, résultat un côté tiède et l'autre bouillant Evil or Very Mad
Je crois que je vais abandonné, sortir la douloureuse et la confier à un garage Crying or Very sad
Si ca se trouve comme le dit FOWL, il s'agit d'un problème de liquide et/ou flexible...
HK
MessagePosté le: Sam 25 Avr 15 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
et si le liquide a plus de 2 ans, demande une purge complete, ça fera pas de mal meme si c'est pas ça
et complete veux dire aussi l'embrayage !! peut de garage le font avec
Fowl
MessagePosté le: Sam 25 Avr 15 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
et la complète complète c'est avec ouverture des blocs ABS
307 berline 2002.
