Peugeot 307 - Voir le sujet - joint de culasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
joint de culasse
chcouss
MessagePosté le: Mer 01 Avr 15 à 11:59    Sujet du message: joint de culasse Répondre en citant
bjr
j'ai ma voiture qui bouffe de l'eau,mai j'ai pas de fuite,
je pense a un joint de culasse,vous en pensez quoi
Tororosso
MessagePosté le: Mer 01 Avr 15 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
slt
possible
il faut que tu ouvre le bouchon du vase d’expansion moteur froid (au matin par ex)
et écouter si tu entend un "psschitt" qui voudrait dire que tu a de la pression dans le circuit de refroidissement
chcouss
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 15 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
bsr,j'ai pas psschitt a froid au matin
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Avr 15 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'eau passe dans l'huile, tu entendra bien...
ca dépend de beaucoup de paramètre et à froid, le moteur n'est peut etre pas assez dilaté pour fuire.
tu bouffe combien ?
corinnne
MessagePosté le: Ven 03 Avr 15 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de purger ton radiateur et de voir ce que ça donne par la suite et met-nous au courant.
Parce que si elle consomme beaucoup d'eau, c'est que le moteur monte anormalement en température.
y a tout une rubrique dessus sur cette revue technique qui pourra te donner des idées sur ton problème et comment y remédier
http://www.revue-technique-auto.fr/
utilise la fonction "recherche" pour trouver ton modèle de voiture.
Bon courage
chcouss
MessagePosté le: Ven 03 Avr 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
chaque semaine mon bocal est au mini
et elle monte pas en température et je fais que des trajets de 50kms en une seule fois
chcouss
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 15 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
hop Super content :D
Wylf
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi cette connerie de pshit Monsieur VERT ... le circuit de refroidissement est toujours un minima sous pression un.
pour le test du bocal c'est l'ouvrir moteur a froid ou aller doucement quand le moteur est encore chaud, démarrée le moteur et voir si des bulles remonte. si il y'en a il a une forte probabilité que sa soit des gaz d’échappement. c'est ce que j'ai eu sur la mienne et la facture est dans mon album Monsieur VERT ...
autre symptome aussi c'est la mayo ( eau+huile ) dans le bocal et le carter mais sa dépend de ou est la fuite car je ne l'ai pas eu celui-ci.
a la fin je refesait le plein a tout les redémarrage quand il a vraiment rendu l'ame sur la mienne.
regarde bien déja si tu na pas de fuite autre part pompe a eau, durites... le ldr sec laisse un dépot blanchatre.
Tororosso
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce qu'il arrive quand de la pression ce barre dans le circuit de refroidissement
c'est ce que j'avais sur la mienne, en t'en normal pas de pression après une nuit
Tororosso
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
mais bien sur plusieurs symptômes possible
pression dans le circuit d'eau
eau qui part dans l'huile
huile qui part dans l'eau
Tororosso
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut me donner des cours alors que tu à refait ton jdc au garage
mois je suis mécano c'est moi qui les refait Wink
