Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide branchement faisceau autoradio/commandes au volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Luketcho
MessagePosté le: Lun 06 Avr 15 à 13:11    Sujet du message: Aide branchement faisceau autoradio/commandes au volant Répondre en citant
Je viens récemment de faire l'acquisition d'un autoradio 2din, avec le faisceau autoradio pour avoir les commandes au volant.
L'autoradio en question est un pioneer AVH-3300BT. A savoir que ma 307 n'était pas équipee de commandes au volant, j'ai donc également acheter un comodo de commandes au volant.
J'aimerai savoir comment brancher tout ces fils, car après un premier essai, cela ne fonctionnais pas. L'autoradio fonctionne parfaitement seul.
Je vous joint quelques photo correspondant au faisceau électrique.
Photo 1: Le faisceau complet
Photo 2: La prise du faisceau visible en haut à gauche sur la photo 1
Si vous pouviez m'apporter un peu d'aide, sur les branchements (quelle fiche sur quelle prise..) je ne serai pas contre! :-)
Merci d'avance!
Luketcho
MessagePosté le: Lun 06 Avr 15 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois avoir compris:
Le faisceau fournis avec l'autoradio est adapté aux T6. Et non à la mienne qui est une T5.
Et bien si quelqu'un a un faisceau pour T5 a vendre ou à échanger contre un faisceau de T6.. :-) je suis preneur.
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre pire que ça.
Ton boitier commande au volant ne parle pas le meme langage que ta voiture.
Ton poste si il était monté dans une VW ne marchera pas dans une Pigeot.
Chaque boitier, chaque marque de caisse,des normes pour niquer le consommateur
Il faut faire activer les commandes au volant par le BSI.
Merci.
Luketcho
MessagePosté le: Dim 12 Avr 15 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'autoradio comme le faisceau étaient monté sur une 307. C'était une T6.
Nouveau probleme, j'ai finalement abandonné le faisceau quelques jours, (le temps d'un commander un adapté à ma T5), mais hier, je démarre la voiture comme tout les jours, surprise, l'autoradio ne s'allume plus.
Aucune réaction. J'ai changer le fusible du poste, rien n'y fais. Le plafonnier de la voiture fonctionne bien donc je suppose que ce n'est pas le fusible de la voiture? (Il me semble qu'ils sont en lien)
L'autoradio fonctionnait pourtant très bien.
Quelqu'un aurait une réponse?
Merci d'avance!
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Par tes manips tu a cramé ton autoradio ou alors tu n'as peut être pas verrouiller les prises correctement.
Il faut checker le fusible autoradio dans le compartiment fusible habitacle et aussi le fusible derrière l'autoradio si il y a ;
Il faut bein enfoncer la fiche jack dans le trou,sur les postes tu as un jack pour les commande au volant et un second pour le micro déporté, en forcant un peu en appuiant assez fort, car le "clip" est difficil à s'engager.
Pas de commande au volant sans jack bien enfoncé.
Merci.
