Fuego 307 de Bronze
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Mer 04 Mar 15 à 09:38 Sujet du message: |
Il est arrivé quoi à ton ancienne?
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mer 04 Mar 15 à 09:43 Sujet du message: |
Elle est partie en sucette et a finit au fossé, le nez du véhicule de l'autre coté du fossé et l’arrière reposant sur l'attelage (les roues arrières flottaient dans le vide dans le fossé)
Notons que les airbags ne se sont pas déclenchés ^^
Fuego 307 de Bronze
amaguiz22 307 de Diamant
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mer 11 Mar 15 à 23:49 Sujet du message: |
Merci à vous deux :-)
Oxeye.D 307 Addicted
Fuego 307 de Bronze
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 11:29 Sujet du message: |
Allez, cette semaine je prends RDV chez le mécano pour avoir une date pour faire la distribution ! Comme ça au moins, je serais tranquille !
Ensuite je penses finaliser l'intégration de la détection de présence/ceinture passager.
Je me gardes l'ajout des éclairages de seuils/portes pour la semaine prochaine... Pas tout faire d'un coup !
dave64000 307 de Diamant
Fuego 307 de Bronze
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 11:40 Sujet du message: |
Ca t'a couté combien l'affaire ?
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 12:23 Sujet du message: |
Hum je vois !
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 19:11 Sujet du message: |
Tu passe déjà à la distribution ? Il me semblait que t'avais le temps..
T'as raison, garde un peux de boulot pour les week end où on s'ennuie !
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 19:46 Sujet du message: |
Oue ben normalement c'est 10 ans ou 240 000km sur ce moteur. Mais vu que j'ai mon histoire de bruit suspect... Autant la faire faire comme ça au moins je serai fixé et rassuré. Faut se dire qu'elle a 8 ans quand même !
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 21:14 Sujet du message: |
Arrete j'suis dépité d'avance...
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 19:07 Sujet du message: |
Salut à tous !
Petit retour pour mettre à jour le topic depuis quelques temps :
Récemment, j'ai corrigé les deux "réparations" que je voulais faire, a savoir :
- Le remplacement du bras d’essuie glace arrière et le remplacement des amortisseurs du cache moteur (4€/U chez peugeot !!)
En ce qui concerne les modifications de la titine :
- J'ai commencé a préparer mes éclairages de cave à pied, mais ce ne sera pas pour tout de suite, je suis un peu charette avec le boulot.
- J'ai aussi enlevé mon rétro électrochrome, que j'ai remplacé par un rétro standard avec écran incorporé. Celui commute tout seul au passage de la marche arrière sur la caméra de recul que j'ai installé en même temps. Au début, j'avais peur car je voulais un électrochrome, mais la glace est plus "sombre" du coup les pleins phare sont déjà atténué de base. 250€ le rétro.
- J'ai fait tout le câblage et la déclaration de l'option "voyant ceinture passager", mais il doit y avoir un problème avec le capteur, l'histoire ne marche pas !
- J'ai également acheté un kit pare soleil pour tout l'arrière du véhicule, celui d'origine peugeot, 100€ sur leboncoin avec fdp. je trouve pas ça exagéré, ils sont dans un très bon état, comme neuf.
- Et pour finir, des barres de toit, c'est toujours utiles.
Au niveau entretien, c'est une dure semaine pour titine !!
Un ami de la famille mécanicien a accepté de faire toute la distribution ainsi que le volant moteur complet. Du coup, il en profite également pour faire la vidange moteur et boite de vitesse et remplace mes plaquettes avant. La titine sera pour ainsi dire comme neuve !!
Voila, j'ai résumé un peu tout ce qui a été fait, des que j'ai, je poste les photos !
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 19:50 Sujet du message: |
Bravo a mon mécano surtout, je n'ai pas fait grand chose !
En plus, je ne paye que le prix des pièces + rétribution au mécano, donc j'suis loin du budget exorbitant que ça m'aurait couté.
Distribution complète + kit volant moteur complet + huiles + plaquette de frein avant = 600€ hors main d’œuvre.
Pour la cellule, j'ai envoyé un mp pour qu'on parle de ma commande que je t'avais faite.
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 07:24 Sujet du message: |
Effectivement elle va être comme neuve ^^
Ca c'est de l'économie notre ami Peugeot t'aurais sorti au moins le double
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 13:18 Sujet du message: |
Volant moteur, tout compris TTC = 1500€ qu'ils m'avaient annoncé.
Pour la distribution, j'étais sur une plage entre 500 et 800€.
Donc comme tu dis, une sacré économie !!!
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 16:47 Sujet du message: |
Ca y est, elle est comme neuve !
C'est un rève d'avoir un embrayage et volant moteur neufs, au moins ça ne vibre plus a fond lorsque je recul !
Par contre, petite surprise, la climatisation ne refroidissait plus !! Rien de bien méchant, j'ai trouvé le connecteur du compresseur, il était déclipsé
En revanche, j'ai une question pour vous :
A quoi sert le tuyau entouré en rouge sur la photo ci dessous :
Sur la mienne, il est connecté comme sur la photo, bien en dessus du compresseur, par contre, il pendouille sans être relié. Quelqu'un peut il me confirmer sur la sienne si c'est pareil ? ou me dire ou il est relié ?
EDIT : Il pend sur une autre 307 de même moteur, donc en réalité, pas d"inquiétude, ça doit être pour le condensat.
Edité par Fuego le Sam 04 Juil 15 à 19:52
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Sam 04 Juil 15 à 20:21 Sujet du message: |
Oh la vache 3400€ de réparation tu as du taper fort !
Posté le: Sam 04 Juil 15 à 20:25 Sujet du message: |
Toujours violent un choc avec un animal... tu as casse quoi ??
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
