Inscrit le: 20 Mar 2015 Messages : 34 Localisation : La Ciotat
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 00:04 Sujet du message: voiture qui broute au démarrage
Salut tout le monde,
Mon problème est simple : je viens d'acheter une 307 Sw de 2005 (Hdi 110) avec embrayage et volant moteur NEUFS et changés par un garage Peugeot avec des pièces d'origine.
(J'avais testé la voiture avant achat sans valider parce que tout tremblait au ralenti : volant moteur et embrayage à remplacer..)
Mais même avec l'embrayage neuf, seulement en première, ça vibre et ça broute anormalement..
En visuel capot ouvert, le moteur bouge pas mal comme s'il était mal fixé alors je vais aller regarder de plus près les supports moteur avant de me taper les 45 minutes de route qui me séparent du garage qui a fait l'intervention, mais si vous avez d'autres idées de la provenance de ce problème, je suis preneur !
A noter qu'une fois la voiture lancée, aucun souci de vibration ni de passage de vitesses..
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 12:06 Sujet du message:
bono a écrit :
De très grandes chances en effet que ce soit les supports moteurs, surtout si une fois lancé ça disparaît et qu'au ralenti ça revient
Pas trop de souci au ralenti (ça vibrait avec l'ancien embrayage et volant morts) mais juste quand je démarre en première..je passe sous la bagnole cette aprem pour voir.
Pour info s'ils t'ont monté un kit mono masse "l'embrayage" se fait avec moins de souplesse qu'avec un bi masse, mais çà ne concerne que le démarrage !
En roulant même en première tu ne devrais pas avoir d'à coups
Posté le: Lun 30 Mar 15 à 16:53 Sujet du message:
Le problème ne survient qu'en première, au démarrage.
Pour le reste, tout fonctionne très bien..c'est pour ça que je soupçonne plutôt les supports moteur que l'embrayage, et après observation, je pense que le silent-bloc anti-couple mérite un petit remplacement..
Posté le: Lun 30 Mar 15 à 19:00 Sujet du message:
En fonctionnement, ça donne ça : perso, je le trouve bien trop souple !
(mais les autres peuvent aussi être en cause, ou l'embrayage, ou les deux)
https://www.youtube.com/watch?v=GnGTeW6LYLI
(je n'ai pas trouvé comment intégrer directement la vidéo dans le message)
