Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 démarre plus
drops
MessagePosté le: Sam 14 Mar 15 à 21:18    Sujet du message: 307 démarre plus Répondre en citant
Je vous explique mon pb.
J'ai changer mon radiateur qui fuyait. Pour ce faire, j'ai debrancher ma batterie et laisse la portière cote conducteur ouverte pendant plus de deux jours. J'ai du laisse la portière ouverte car sur les 307cc la vitre se bloque sur le joint dc impossible de l'ouvrir apres.
Du coup j'ai voulu démarrer la voiture aujourd'hui et aucune réponse. J'ai les voyant de la batterie, du frein à main et du diagnostic moteur qui s'affiche. De plus la voiture est passé en mode economie. Quand je tente de la démarrer elle ne réponds pas du tout. Aucun bruit. Je pensais que c'était la batterie mais je l'ai teste et elle est bonne. J'ai tenter de réinitialiser le bsi mais ça ne fonctionne pas non plus. Quelqu'un a t'il une idée?
Je suis ds le 91 et je cherche quelqu'un qui peut me faire passer la voiture a la valise si possible svp...
Merci pour votre aide car la je vous avoue je suis perdu...
Peugeot 307 cc pack sport
bauvaisis
MessagePosté le: Sam 14 Mar 15 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
essaye avec un double de clé , si c'est l'antidémarrage qui est en cause ?!?! clé déprogrammé ca arrive et y'a une procédure mais faut la valise... idem pour recoder le bsi Wink
bilna
MessagePosté le: Dim 15 Mar 15 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un bsi vierge . La batterie débrancher pendant 2 jours , le bsi a dû se vider.
Symptôme :
-Temoin antidemarage clignote rapidement .
-plus de fermeture centralisée
-pas d éclairage .
Si tu as ce problème il te faut le code pin antidemarage, pour reprogrammer le bsi .
Je peux te conseiller une personne qui possede le diagbox .
Mais il te faut le code pin .
Tu es ou dans l Essonne ?
drops
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tout le monde,
Ma voiture redemarre aujourd'hui. J'ai essayé la reinitialisation du BSI. Je pense que ça venait de là. Mais je n'entendais pas le clac au bout de 5 min donc j'ai décidé de laisser plus de temps que cela et depuis elle redemarre.
J'aimerai quand même la faire passer à la valise donc Bilna si tu as quelqu'un a me recommander je suis preneur. Je suis dans l'essone à Brétigny sur orge exactement.
Merci pour votre aide...
drops
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question supplémentaire :
J'ai changer le radiateur comme je vous l'ai dis.
Est-ce normal qu'il consomme beaucoup de liquide de refroidissement au début?
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas mis la quantité de liquide prescrite pour ce modèle ?
bilna
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois avec mon pote si il est disponible. Il est à St Geneviève des bois . C est à côté de chez toi .
Ta quoi encore comme problème dessus ?
bilna
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sms envoyé à mon pote , j attends de voir si il est disponible .
drops
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Zamaz,
Si j'ai mis le liquide entre le mini et le maxi dans le bocal. Je n'ai plus de fuite mais quand je roule, je vois que le niveau à bien baisser. Je ne sais pas si c'est car le radiateur est neuf et qu'il doit se remplir au fur et à mesure...
Merci Bilna... Je voudrais la brancher pour voir justement que tu es redeveu normal Clin d'oeil ;)
drops
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je viens vous donner les suites de mes mésaventures car ça continue Sad
Hier, j'ai pris ma 307 pour aller au sport, elle a démarrer du premier coup dans le garage... pendant le trajet aucun soucis elle n'a rien laissé entrevoir. Je sors du sport et la elle ne veut plus démarrer!!! La poisse!!! Aucun signe de vie... Les voyant de la batterie, du frein à main et du diagnostic moteur restent allumés sur le tableau de bord. Quand j'essaye de tourner la clé juste un petit clac et plus rien... Quand je réessaye alors là rien de rien.. Aucun bruit...
J'en ai eu marre et de toute façon je pouvais rien faire j'ai donc appelé une dépanneuse et la 307 est parti chez peugeot... Je croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave mais j'aid es doutes vu les symptomes...
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
PS : la suite au prochain épisode...
bilna
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
J arrive un peu tard , Je pense à la batterie hs .
mon pote est ok pour brancher diagbox .
On voit sa par mp si tu le souhaite
JE SUIS TUNIS
HK
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui batterie hs , au pire le démarreur
willow
MessagePosté le: Mer 25 Mar 15 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce souci avec la mienne aussi. C'est le démarreur qui faisait des siennes et fonctionnait quand il voulait. Le démarreur arrivait même a me faire des pannes électriques avec des messages bizarres.
