Peugeot 307 - Voir le sujet - problème avec l'éclairage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lele1806
MessagePosté le: Ven 13 Mar 15 à 21:58    Sujet du message: problème avec l'éclairage Répondre en citant
Je vous explique mon problème et j'espère que quelqu'un pourra me dire d'où cela peut venir...
J'ai acheté une 307 d'occasion de 2004 en septembre 2013, au contrôle technique effectué lors de la vente il y avait le feu avant, le feu de recul et un feu de la plaque arrière qui ne marchaient pas.. Je l'ai acheté et j'ai changé toutes les ampoules défectueuses tout a refonctionné sauf le feu de plaque. Depuis à tour de rôle toutes les ampoules grillent les clignotants avant arrière ont était changé déjà 4 fois ainsi que les veilleuses et les codes... Tout les 2/3mois ça grille à nouveau et j'ai jamais réussi à faire fonctionner le feu de la plaque..
D'où ça peut provenir ?
Merci d'avance.
tapanars
MessagePosté le: Sam 14 Mar 15 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut regarde si tes lamelles de contact sont pas oxider ou ne font plus contact c est bizarre que ça grille ...
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
lele1806
MessagePosté le: Dim 15 Mar 15 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse mais à priori ce ne serait pas ça le problème, est il possible que ce soit à cause du comodo ? En effet Lorsque je mets mon clignotant à droite, que je tourne et que le volant revient en place le clignotant gauche s'enclenche systématiquement.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 15 Mar 15 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'avais eu un problème dans le style, en fait derrière ton pare chocs arrière tu as le faisceau des feux de plaque qui touche la traverse, et au fur et a mesure du temps sa a usé la gaine et sa touchais donc le métal, j'ai refait mon faisceau et tout et rentré dans l'ordre Wink
sa serait bien de contrôlé sa, le seul hic c'est que tu doit déposé ton pare choc, mais sa reste très simple a faire 10mn Wink
lele1806
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI BEAUCOUP !
C'était exactement ça le problème en 30 minutes c'est résolu après des mois de galère c'est enfin fini !
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
lele1806 a écrit :
MERCI BEAUCOUP !
qui a donné la soluce, sa peut servir a d'autre membres Wink
et super Wink Wink
lele1806
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce message était la solution ! 😀
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Taki_38
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les ampoules grillaient et pas les fusibles ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est les fuse qui claque mais pas les ampoules !!
