Peugeot 307 - Voir le sujet - prise alimentation pour ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yoyo88440
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 14:27    Sujet du message: prise alimentation pour ampli Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un petit projet pour mon sw: je voudrais faire un caisson amplifié avec 2 HP de 25 cm mais je voudrais pouvoir l'enlever rapidement du coup je cherche une sorte de prise ou je pourrais brancher mon alimentation et la masse directement sur le caisson
Quelqu'un a déjà vu sa ?
Merci d'avance, en espérant avoir été clair dans mes propos
sancho1307
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai pas tres bien compris ton probleme, tu veux dire que tu voudrais mettre la masse et l'alim direct sur les hp sans ampli ??
Ou alors pouvoir tout enlever quand tu en as besoin (ampli + caisson)
yoyo88440
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvoir tout enlever d'un coup sans avoir le risque que le plus et la masse ce touchent
sancho1307
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oh je vois, ben tu fais le caisson, tu fixes l'ampli dessus (tu en as deja un ? :p) tu fixes le caisson contre les sieges histoire qu'il ne se ballade pas dans tout le coffre et puis quand tu veux l'enlever tu as juste a demonter deux vis et defaire le + et le - Hiiiiii :)
Apres pour etre sur qu'ils ne se touchent pas tu mets du scotch isolant entourant les deux ensemble de facon a ce qu'ils ne puissent pas se toucher (et ne denude pas une grosse partie du cable ca ne sert a rien juste de quoi mettre dans l'emplacement sur l'ampli, comme ca ca reduit encore les chances que ca se touche Hiiiiii :))
yoyo88440
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui j'ai tout ce qu'il faut que,je pensais bien faire avec du Scotch mais cela m'aurait arranger avec une sorte de prise
sancho1307
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ce genre de prise existe :/
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cherché en vain pendant un moment une prise comme tu veux genre tu branche et tu débranche juste la prise et dessus il te faut le + le - et le remote !
bon courage, moi j'ai pas trouvé
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux détourner l'utilisation des prises XLR 5 broches
Merci.
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je me suis dit mais en fait c'est pas fait pour y faire passer du courant et du coup c'est pas bon du tout (mauvaise connection...)
je m'étais renseigné sur les XLR auprès de pro de la sono et de l'électronique...
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde chez un fournisseur (Conrad ou Farnell)
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne solution les prises speakon4 point 40 am
père env mal femelle ne s'utilise pas pour couper le 230volt mais ya pas ca dans les voitures
Merci.
