bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 10:13 Sujet du message: Communiquer avec 307 1.4 hdi de 2001 |
Bonjour tous le monde,
J'ai acheter un ELM 327 pour effacer les codes erreurs sur ma 307 1.4 hdi de 2001, malheureusement cela ne fonctionne pas parce que je me suis rendu compte que ma voiture n'est pas compatible avec cet outils. En effet ELM 327 fonctionne en CAN alors que ma old voiture est une VAN. Est ce que quelle qu'un parmis vous sait m'aider pour trouver un outils pas cher pour effacer les code erreurs, ou existe il des adaptateur VAN to CAN.
Merci à tous
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 10:42 Sujet du message: |
pas cher ou gratuit ça n'existe pas!lol
voilà une liste d'outils de diagnostic pour Peugeot-Citroën:
-ultimate diag one (Français) VAN et CAN
-Maxiecu 2(Français) VAN et CAN
-PSA COM chez clickshopping (Français)seulement CAN eodb
-Eodb-facile (Français) CAN eodb
-Autel maxidiag fr704 CAN eodb
-Autel maxidiag Elite MD704(Français) CAN eodb
-PSA-COM chez obdtester(Anglais seulement) VAN et CAN
-iCarsoft i970 Peugeot-Citroën(Français) VAN et CAN
Et enfin l'outil constructeur Diagbox/PP2000 et les outils multi-marques:
actia multidiag
Autocom/delphi
etc...
Edité par zamaz le Mer 25 Fév 15 à 11:20
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 11:11 Sujet du message: |
Merci pour la réponse,
Je cherche plutôt le hardware qui se connecte a la prise 16 pin de la voiture avec le protocole VAN et qui envoie les informations lu sur une plateforme (application windows, android ou IOS) ou je peux les lire et effacer les codes d'erreurs.
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 11:18 Sujet du message: |
c'est compliqué parce que le VAN est un protocole ancien propriétaire peugeot/citroen/renault ,tu ne trouveras rien de plus !
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 11:29 Sujet du message: |
Benoit31 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 11:43 Sujet du message: |
Je veux pas dire de connerie, mais l'ELM327 est censé être compatible avec tous les diesel à partir de 2001. L'appareil fait la lecture des défauts mais sur ta motorisation a des soucis pour effacer les défauts. C'est un soucis de communication avec ton PC. Il te faut avoir un PC de début 2000 sous windows XP et régler la vitesse de transfer USB (bauds) sur 9600 il me semble. Je suis pas certain de la valeur, il te faudra tester plusieurs vitesses.
Et dire que ta voiture est VAN est faux, c'est une VAN to CAN, l'architecture electrique de ton vehicule utilise les 2. Tant que tu as une prise ISO 16 PIN c'est censé fonctionner.
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 11:55 Sujet du message: |
oui pour simplifier on dit VAN en fait c'est VAN to CAN ou
CAN to VAN
et CAN CAN to CAN ou full CAN
l'elm 327 avec les véhicules avec la norme EODB :
2001 pour les essence
et pour les diesel 2005 suivant les modèles PSA !
par exemple la 206 + est restée en VAN
si tu n'as pas norme EODB ça fonctionne pas même avec la prise 16pin
Edité par zamaz le Mer 25 Fév 15 à 11:56
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 11:56 Sujet du message: |
Mais la 206 1.4HDi de 2001 est compatible avec l'ELM327. C'est pas le même moteur que celui de la 307 ?
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 11:57 Sujet du message: |
| Benoit31 a écrit : | | Mais la 206 1.4HDi de 2001 est compatible avec l'ELM327. C'est pas le même moteur que celui de la 307 ? |
des bizarrerieS à peugeot ,ils ont fait ce qu'ils ont voulu ??
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 13:23 Sujet du message: |
Si la prise 16 pin est une conversion VAN to CAN alors la connexion doit bien se faire. mais ca ne marche toujours pas sur l'application EOBD facile sur IOS. vous pensez que c'est le software qui ne prend pas en charge le protocol iso utilisée sur le vehicule ?? est c'est qu'elle protocole iso est utilisée sur la 307 1.4 hdi 2001??
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 13:29 Sujet du message: |
Tu le fais sur un iphone en bluetooth ?
Perso je n'utilise le ELM327 qu'en USB, et seulement avec le logiciel Scantool sur du Windows XP
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 13:34 Sujet du message: |
j'utilise elm327 avec wifi sur Iphone par l application EOBD facile. je pense que la connexion entre le elm 327 et Iphone ne pause ps de problème c'est peut être le protocole iso ou le débit de bits qui n'est pas le même entre l’émetteur et récepteur
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 13:40 Sujet du message: |
Oui ces systemes sans fil ne sont pas très au point. Rien de mieux que l'USB, et ca coute moins cher (mon ELM327 m'a couté 6€ lol )
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 13:50 Sujet du message: |
Ouaip c'est le protocole de l'ELM323, plus ancien, mais le protocole est repris en charge par le 327. Je pense que c'est ton truc en wifi qui ne fonctionne pas bien. Tu devrais tester avec un PC (XP ou 7even)
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 14:00 Sujet du message: |
OK, je vais tester ça se soir avec mon pc, et j’espère que ça marchera avec l'application Windows eobd facile.
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 14:13 Sujet du message: |
Je viens de télécharger Scantool mais je ne vois pas comment le connecter par wifi pcq elm 327 que j'ai est purement wifi (pas de cable USB ou CAN)
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 14:21 Sujet du message: |
La connexion wifi à l'appareil devrait marcher comme avec une Box non ?
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 14:24 Sujet du message: |
oui je peux connecter le ELM327 au pc via wifi, mais dans l'application Scantool me demande de configurer le port COM 15 pin ??
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 14:27 Sujet du message: |
tu as installé les drivers ?
bolzano Curieux
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 14:31 Sujet du message: |
Oui j'ai le CD d 'instalation avec l ELM327
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 14:33 Sujet du message: |
OK, de toute facon c'est pas un port com que tu dois régler, vu que les ports com correspond uniquement aux prises usb. Par contre je peu pas te dire quoi modifier pour initier la communication. Regarde peut être dans les options. Là je suis au boulot, je peux pas regarder ca avant ce soir
bolzano Curieux
JPB57 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mar 2014 Messages : 181 Localisation : Autours de METZ
Posté le: Mer 25 Fév 15 à 18:18 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | oui pour simplifier on dit VAN en fait c'est VAN to CAN ou
CAN to VAN
si tu n'as pas norme EODB ça fonctionne pas même avec la prise 16pin |
La 206 est en CAN depuis 2004, date de son restylage. Je pense pas qu'isl soient revenu en arrière pour la 206+
_________________ Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Marco26 307 de Diamant
bolzano Curieux
Posté le: Ven 27 Fév 15 à 09:43 Sujet du message: |
| Benoit31 a écrit : | | OK, de toute facon c'est pas un port com que tu dois régler, vu que les ports com correspond uniquement aux prises usb. Par contre je peu pas te dire quoi modifier pour initier la communication. Regarde peut être dans les options. Là je suis au boulot, je peux pas regarder ca avant ce soir |
J'ai essayer d'initier la connection avec scantool et eobd facile sur PC windows 7, mais ca ne march toujours pas. par contre je l'ai tester sur une voiture ford fiesta 2008 et ca marche nikel. Je comprend toujour pas pourquoi je n'arrive pas communiquer avec ma voiture. j'ai essayer de forcer le protocole iso 9141 mais toujours rien.
Posté le: Ven 27 Fév 15 à 09:58 Sujet du message: |
Re
j'ai déjà expliqué que ta 307 1.4 hdi de 2001 à une prise 16pin
odb sans la norme eodb ! l'elm327 est compatible avec les essences de 2001 et les diesels à peu près fin 2004/2005 suivant les modèles du groupe PSA !eodb pas fastoche raconte n'importe quoi sur son site !
