Peugeot 307 - Voir le sujet - roue qui tremble - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roue qui tremble
307sw59
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 11:04    Sujet du message: roue qui tremble Répondre en citant
bonour a tous
voila mon probleme a moi et que quand j'arrive a 70km/h ma voiture tremble et ca fait un bruit glouglou...
j'ai le ver la voiture et ma roue bouge on ma dis le roulement donc je l'ai changer et toujours pareil
si quelqu'un peut me trouver une solution!
et je je voudrai savoir ce que ca fait le catalyseur et vide?
conso*? gain de couple...ect...
307 sw 2.0 hdi 90ch 2002
tapanars
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu as verifier ta rotule de direction et bielette de direction ?
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
307sw59
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
et ca se trouve ou?
tapanars
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
lève ta voiture et tu bouge ta roue a la main sans la faire tourner tu met une main en haut de la roue une main en bas et tu la bouge pour voir si tu as du jeux fais attention de bien caler ta voiture
Charles
Benoit31
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a des chances que ce soit la rotule qui soit morte, c'est là que je regarderai d'abord personnelement. Si c'est le cas il te faudra changer la paire gauche/droite
playmo76
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir si c'est la rotule qui est morte ou un cardan ?
Et ensuite, que ce soit l'un ou l'autre, faut-il faire un parallélisme ensuite ?
Benoit31
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la rotule t'auras du jeux en secouant ta roue de gauche à droite. Pour le parallelisme, si tu change la rotule tu comptes le nombre de tour que tu fais pour la devisser. En revissant la nouvelle tu fais le même nombre de tour, et ce sera bon.
307sw59
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
bsr
voiture levée elle bouge bien de gauche a droite......
demain je vais regarder la rotule
merci pour les réponses et photo
307sw59
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
bsr
je me suis trompé c'est pas la rotule je regarde demain ....
mais entouré en rouge c'est quoi? car cette piece la bouge!
307sw59
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ta rotule inferieure de pivot qui est morte. Faut changer les 2. Et vu l'état de cette rotule, celle de direction dont je te parlais avant risque de ne pas être terrible aussi. Tu peux nous mettre une photo ?
307sw59
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
pas avant demain soir
ca va me couter cher cette histoire de rotule?
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
non ca va, ce sont des pieces pas cheres, autour des 20€ piece, un peu plus pour les rotules de direction. Si tu fais tout toi même t'en a pour moins de 100€ pour les 4 pièces.
D.Price
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
pris dans le moyeu, clé de 41 pour la déserrer sans oublier l encoche faites comme sur les ecrous de moyeu...
patriotmax
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
slt
vous etes sur qu'il parle pas de cette protection qui s'est barrée ???
Benoit31
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas la protection qui fait que la roue tremble. En revanche le caoutchouc de la rotule trop usé peut faire que le cache tombe, et que la roue tremble. Et vu l'était de l'essieu, y'a rien d'étonnant....
