momo06 Curieux
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 13:48 Sujet du message: Toit ouvrant 307 2.0 90CH |
Bonjour, je possède une 307 2.0 HDI 90CH de 2002 avec toit ouvrant et hier sans faire exprès j'ai du ouvrir le toit ouvrant (en posant mon sac côté passager), alors qu'il pleuvait, et donc j'avais de l'eau qui coulait dans l'habitacle mais j'ai cru que c'était à cause du joint, et donc quand je suis descendu de la voiture j'ai vu que mon toit ouvrant était ouvert (par l'arrière, position levé). Donc à mon avis de l'eau est passé par la molette qui gère le toit ouvrant et je n'ai pas réussi à le fermer car la molette ne fonctionnait plus même en appuyant sur le bouton de la clé pour fermer toutes les vitres ça n'a pas marché.
Donc mes questions sont: comment puis-je fermer le toit ouvrant manuellement?
est-ce que je peux essayer de faire un sèchage du circuit électrique?
est-ce que je peux démonter quelque chose pour régler le problème moi-même?
Quelqu'un a une solution à me proposer? Parce que j'ai vu sur certains forum que peugeot facture 400€ de devis pour un toit ouvrant, et je trouve que ça fait cher!!!
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 16:18 Sujet du message: |
Essaye déjà en appuyant 10s sur le bouton de commande du toit ouvrant, ça devrait le reinitialiser et donc de retrouver son fonctionnement normal
momo06 Curieux
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 16:25 Sujet du message: |
Tout d'abord merci pour ta réponse!!
Je n'ai pas encore essayé, mais est-ce que tu penses que ça marcherait même si la molette a pris de l'eau?
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 16:46 Sujet du message: |
L'eau n'a pas du atteindre ton plafonnier normalement... Sauf si tu as vu de l'eau couler par là. Mais ça devrait fonctionner tout de même.
momo06 Curieux
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 18:33 Sujet du message: |
Je viens d'essayer ta proposition, seulement avec le contact ça n'a pas marché, puis avec le moteur démarré (on sait jamais) ça n'a pas marché non plus. Et effectivement l'eau qui coulait venait de cet endroit.
En revanche les ampoules marchent et pourtant c'est quasiment au même endroit...
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 18:47 Sujet du message: |
Le bouton était bien en position "neutre" ?
Il faut bien rester appuyer jusqu'à ce que ton toit bouge.
momo06 Curieux
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 20:36 Sujet du message: |
Oui il était en position neutre.
Je suis resté appuyé au moins 15 secondes.
Je réessayerai plus tard, peut être que s'il y a de l'eau ça séchera....
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 00:56 Sujet du message: |
Un truc tout con :
T'as checké tes fusibles ?
momo06 Curieux
Posté le: Mar 17 Fév 15 à 17:52 Sujet du message: |
@navysurf: J'ai réessayé mais ça ne marche toujours pas.
@D.Price: J'ai regardé le manuel pour savoir quel fusible il faut regardé, et à chaque fois que ça parle de toit ouvrant, ça parle aussi de lève vitre, ou vitre électrique, etc. et je n'ai aucun problème avec les vitres électriques, donc je ne pense pas que ça soit un fusible.
Je suis passé voir Peugeot tout à l'heure ils m'ont dit il faut que je prenne RDV et que je leur laisse la voiture pour qu'il regarde plus précisément d'où vient le problème. Et ils m'ont dit si c'est seulement pour le fermer il faut compter 110€.... Il s'emmerde pas eux!!
Donc si quelqu'un peut m'aider...
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Fév 15 à 18:16 Sujet du message: |
Le bouton toit ouvrant est ce que il est éclairé?
regard ya pas mal de membre de forum possède la valise de diagnostic ça te coûtera moins cher
momo06 Curieux
Posté le: Mar 17 Fév 15 à 20:13 Sujet du message: |
J'ai pas fais attention.... S'il est éclairé ça voudrait dire quoi?
C'est intéressant si je peux trouver un membre du forum pour un diagnostic, mais comment savoir qui contacter?
(Je suis dans les Alpes Maritimes (06))
momo06 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 15 à 20:40 Sujet du message: |
C'est bon mon mécanicien a trouvé le problème, le circuit électronique a pris l'eau, du coup impossible de faire fonctionner les commandes.
Le moteur du toit ouvrant lui il marche toujours, je dois juste changer la carte électronique, donc si quelqu'un peut m'indiquer où je peux trouver cette pièce...
Voiture: 307 2.0 HDI 90 CH , année 2002
