Peugeot 307 - Voir le sujet - activation chargeur cd sur rd3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 21:03    Sujet du message: activation chargeur cd sur rd3 Répondre en citant
je n'arrive pas a activé la fonction chargeur cd avec diagbox.
Quelqu'un peut m'aiguiller?
Benoit31
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. C'est à dire ? Tu veux faire quoi ? Activer un yatour ou xcarlink ?
Normalement tu vas d'abord dans le BSI et tu mets le chargeur sur Présent, et tu enregistres. Puis 2eme chose tu vas dans "Pièce de rechange" et tu actives encore le changeur. Sauf que ce coup ci le transcodage échouera, normal c'est pas un vrai changeur CD. Coupe le contact, démarré ta voiture, et mets toi une clé USB ou autre, ça devrait fonctionner quand meme
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aller dans le menu suréquipement dans PP2000
Changeur CD
montage
horne02
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci je refais des essais demain j'ai activé le chargeur mais ca me marque que le calculateur a echoué
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le faire avec le contact mais pas moteur allumé !
le télécodage a échoué ?
après tu fermes diagbox ,tu éteins le contact ,tu laisses le système s'endormir pour que l'activation soit prise en compte et tu rallumes 10 min après!
horne02
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
on voit sur pp2000 que le chargeur est actif mais lorsque je click sur chargeur cd ca me marque le calculateur n'a pas repondu. ca pourrait etre un probleme de clé usb?
Je viens de trouver ca
http://www.carnlink.com/site/French-manual/Activation_PSA.pdf
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ?désolé
Benoit31
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai installé mon Yatour j'ai eu le même problème, j'ai passé 1h à essayer de communiquer avec le calculateur alors que c'était pas necessaire. J'ai fini par inserer ma carte SD et ca a fonctionné.
Dans Surequipement il y en a aussi qui disent d'activer l'USB Box.
J'espere pour toi que t'as pris un boitier qui correspond bien à ton vehicule.
playmo76
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que ça ne réponde pas car ce n'est pas un chargeur CD.
Ca me fait la même chez moi.
Mais du moment que tu as l'option chargeur CD d'activée, ça doit fonctionner.
horne02
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
c'est bon ca fonctionne il faut aussi activé dans equipement montage chargeur cd, ca marque une erreure mais apres hop ca fonctionne nikel
Nepo
MessagePosté le: Dim 02 Oct 16 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour désolé du up mais j'ai voulu activer le chargeur CD pour mon RD4 avec Diagbox
Je suis aller dans "préparation voiture neuf" puis chargeur CD et j'ai fais l'installation, est-ce qu'il faut que j'aille dans un autre menu ou c'est bon ?
EDIT: Problème résolu: j'avais des bugs à l'affichage comme la barre de réglage du son qui s'affichait pas ou un bug d'affichage quand je passais du mode radio au boitier
Il faut dans Diagbox bien cliquer sur la croix rouge quand il vous demande si vous possédez un autoradio rt3/rt4/rt5... ensuite vous aurez un message installation réussi
Il faut faire cette manip lorsque vous installer le chargeur cd et aussi le boitier USB dans le menu suréquipement !
MOPA31
MessagePosté le: Sam 19 Nov 16 à 09:48    Sujet du message: Activation chargeur CD poste RD4 Répondre en citant
Bonjour Benoit31,
Suite activation chargeur Cd sur RD4 je galère un peu car depuis je n'ai plus d’affichage de la date et de l'heure.
Pourrai tu m'envoyer un MP ? Super content :D ?
A bientôt
Nepo
MessagePosté le: Mar 22 Nov 16 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut même en appuyant sur le bouton "dark" tu n'a rien ?
sinon je ne vois pas comment on peut faire enlever la date a moin que tu t'es trompé de menu
MOPA31
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 16 à 18:55    Sujet du message: RD4 Disparition aff date,heure, jou suite fausse manip Diag Répondre en citant
En fait j'ai bien les info ODB, n°CD , radio etc.
Au moment de l'activation chargeur Cd avec Diagbox le gars a flotté un peu...Le son, en provenance de l'USB était Ok mais aucun affichage associé au morceau de musique: piste, temps écoulé n° du "CD"
Du coup il est rentré dans des menus, tâtonnement ??? et a probablement inhibé une validation dans le calculateur télématique? ou sélectionner un poste style RT4 qui ne correspond pas au modèle de la voiture RD4.
Résultat des courses plus d'affichage de date, heure mois, année...
Le souci c'est que le gars m'a planté (devenu injoignable) Sad
PS: je suis dans le 31
