Peugeot 307 - Voir le sujet - Infiltration eau côté conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aurelie100
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 09:48    Sujet du message: Infiltration eau côté conducteur Répondre en citant
Malgré mes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je me suis donc inscrite pour créer un nouveau sujet de discussion.
Le temps était très pluvieux ces derniers temps, et j'ai trouvé que le tapis côté conducteur était assez mouillé. J'ai démonté pour regarder sous la moquette, et j'ai découvert pleins d'eau.
J'ai tâté un peu en hauteur pour voir si l'eau pouvait s'infiltrer plus haut et couler en bas mais ça m'a paru sec. J'ai regardé au niveau des trous d'évacuation du pare brise mais il ne m'a pas paru y avoir des feuilles qui pourraient boucher, faudrait-il que je démonte les essuis glaces avec le cache comprenant les grilles pour mieux vérifier?
J'ai aussi entendu de trous d'évacuation au niveau des bas de caisses, mais je ne suis pas arrivée à les trouver, savez-vous où ils se trouvent?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour il y a pas mal de réponse à ce sujet car c'est récurrent sur nos 307, j'ai la même chose. Je sais qu'il faut entre autre vérifier la bonne étanchéité de la baie de pare brise et au besoin la siliconer. Tu peux aussi avoir de l'eau dans l'emplacement de ta roue de secours à vérifier et dans ce cas il faut regarder au niveau du pare choc...
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
déjà sortir la baie du pare-brise et bras d'essuie-glaces et nettoyer les trous qui se trouvent dessous et éventuellement passer une tige pour déboucher les trous d'évacuation
tapanars
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
voir au niveau du passage de la gaine noir qui ce trouve a l exterieur du vehicule coter conducteur sous la grille plastique noir (baie de parbrise) qui passe de l habitacle au compartiment moteur et a coter tu as peut etre un autre fil qui passe moi j ai siliconer tout autour avec du silicone noir marine tu trouve chez leroy merlin
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
tapanars
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
ou voir aussi si le par brise a ete changer possible infiltration par la
Charles
Aurelie100
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Je pense démonter la baie de pare brise pour voir l'état des trous d'évacuation. J'ai aussi essayé de verser de l'eau sur le pare-brise côté conducteur, et elle s'est bien évacuée de part et d'autre du pare boue.
Peut-être l'idée du fils qui entre dans l'habitable derrière la baie de pare brise aussi, surtout que j'ai le fils de mon caisson qui passe par là, peut-être n'est-il pas étanche.
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un à un tuto pour la dépose et repose de la baie de pare brise?
mat90
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je n'ai pas eu besoin de démonté la baie de par brise, j'ai juste enlevé le petit plastique qui a plein de petit trou.
Si tu a des câbles qui passent par la , il y a de forte chance que cer soit ca.
-->impeu de silicone et tu serra fixé.
307 2l hdi
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
gremlins13
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
regarde par ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54656
tu auras quelques pistes de recherche deja
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
gremlins13
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
ya rien de compliquer jeff Hiiiiii :) Ca va assez vite
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il va falloir que je m'en occupe c'est de pire en pire lol
tapanars
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faite attention que le bsi ne prennent pas l eau !
Charles
