Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit derrière boite a gants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
khalil03
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 17:28    Sujet du message: Bruit derrière boite a gants Répondre en citant
J'ai un bruit bizarre lors du démarrage, le bruit vient du derrière de la boîte a gants (tit tiiiiiiiiiiit tiiiiiitititititit tiiiit.....), on dirait un télégraphe en morse hhhh Laughing après 5 min plus rien.
Pourriez-vous svp me dire d'où ça vient??
J'ai la clim qui fonctionne qu'au niveau 4 ça peut être le pulseur d'air?
Merci d'avance et bonne journée Hiiiiii :)
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
Gadget30
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je pence plutôt à la résistance du chauffage a confirmé pour ton bruit peut être un clapet qui s'ouvre ou se ferme mal !!! D'où ce bruit !!
khalil03
MessagePosté le: Lun 19 Jan 15 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, oui c'est plutôt un bruit d'un truc électronique.
La résistance du chauffage marche même avec la clim sur vitesse 0 ?
(\_._/)
(")_(")
Gadget30
MessagePosté le: Lun 19 Jan 15 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quand tu met ta ventilation sur 1,2 ou 3 sa te coupe ta clim ??
Pour ton bruit le clapet est commander par un servo sa doit être sa le bruit électrique !!!!
khalil03
MessagePosté le: Lun 19 Jan 15 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur le 1,2, 3 rien ne marche Sad j'ai juste la 4 et le bruit et au démarrage de ma tutur avec ou sans ventilation
(\_._/)
(")_(")
Gadget30
MessagePosté le: Lun 19 Jan 15 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc voie pour ta résistance je pence quel es morte et ton bruit le servo avec le clapet
khalil03
MessagePosté le: Dim 25 Jan 15 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
J'ai démonté la boîte à gants pour cette pièce mais je n'ai rien trouvé j'ai bien cherché il n'y a rien :/
Ma version 307 1.6 HDI 90 cv clim manuelle
Bonne journée
(\_._/)
(")_(")
Gadget30
MessagePosté le: Lun 26 Jan 15 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,Je regarde demain sur la mienne et je te dit son emplacement mais de mémoire pas besoin de démonter la boîte a gants !!!
khalil03
MessagePosté le: Mar 27 Jan 15 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci bcp Hiiiiii :)
j'ai trouvé dans un topic qu'il faut demandé la boîte à gants
(\_._/)
(")_(")
