Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyant circuit moteur Diesel fiable ou pas fiable ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
"Standard"
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 15:11    Sujet du message: Nettoyant circuit moteur Diesel fiable ou pas fiable ? Répondre en citant
Voilà je me suis toujours posé cette question à savoir si les nettoyants pour moteur de marque Bardhal ou autre grande marque étaient vraiment efficaces ?
Tout moteur confondu,essences ,diesel FAP ou pas FAP ces produits sont ils un coup marketing? Contribuent t'ils vraiment au bon fonctionnement du moteur au moment d'un plein?
SW 136 poney's Neysha👏👏👏
Papacool
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil.. Bonjour
"Standard"
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Excusé moi, bonjour ou bonsoir à ceux qui sont présents actuellement 😉
Andre1954
MessagePosté le: Mar 06 Jan 15 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Trés honnêtement, je pense que tu peux économiser ton argent.....
Ces produits ne sont pas très efficaces, et si tu fais un plein sur cinq en excellium par exemple tu obtiens exactement la m^me chose (les additifs sont déjà dedans....)
Après à toi de vois.....
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
"Standard"
MessagePosté le: Mar 06 Jan 15 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai pas besoin mais c'était pour avoir quelques avis, c'est ce que je me disais un peu aussi, c'est pas des produits de ce genre qui vont faire beaucoup de différences.
Marco26
MessagePosté le: Mar 06 Jan 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
chui dubitatif devant ces produits...mais faut y croire...hein...Monsieur VERT ...
je vais boire une mousse ça sera plus efficace...
Tororosso
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite tous ces produits sont inutiles (nettoyant injecteur, nettoyant moteur avant vidange, etc...)
ils sont déjà présents dans les produits de grandes marques (gasoil, huile, etc...) tel que Total, Shell, BP, Elf... pour le gasoil (même gasoil hors premium tel que l'excellium, le V-power ou l'Ultimate) les gasoils standard des grandes marques en contiennent aussi
et Total, Elf, Mobil, Shell, Castrol, BP, Motul, etc... pour l'huile
c'est produit contiennent des détergents qui maintiennent le moteur propre et rendent tous ces nettoyants inutiles
mêmes si vous ne casserez pas votre moteur en utilisant les produits de marque distributeurs tels que Cora, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, etc. préféré les produits de grandes marques
Votre moteur sera + propre, + souple, et consommera un peu moins
les stations Total access sont au même prix que les supermarchés et les huiles de marque ne sont pas très chers dans les magasins comme Carter Cash ou en supermarché
éviter les centres-auto pour les huiles (Norauto, feu vert, etc....) il y a souvent jusqu'à 15e de différence sur un même bidon entre un centre-auto et un supermarché
ericrobain
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Votre moteur sera + propre, + souple, et consommera un peu moins...
Sur quel comparatif ou étude t'appuies-tu ?
Tororosso
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
sur des années d'expérience
je suis mécano et fils de mécano
ouvre un moteur qui roule avec une huile de merde et un moteur qui roule avec une bonne huile, tu verra la diff
et pour le gasoil il suffit de mettre du gasoil total ou autre dans une voiture qui n'a connu que du gasoil de supermarché
c'est le jour et la nuit niveau fumé, souplesse etc
ericrobain
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ouvre un moteur qui roule avec une huile de merde et un moteur qui roule avec une bonne huile, tu verra la diff...
Perso j'utilise de l'huile Extralub Leclerc (et bien d'autres ici), tu ne conseilles pas alors ?
Tororosso
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
veille juste à bien respecter les intervalles
voir 15 000 max sur ce moteur pas plus
ericrobain
MessagePosté le: Ven 09 Jan 15 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je vidange tous les 10 000 km mais je vais peut être me remettre à la Total sur tes conseils (chez Leclerc pas trop chère vers les 31 €/5 litres).
Sinon conseilles tu de changer le filtre à huile lors de toutes les vidanges si on vidange tous les 10 000 ? ou bien une fois sur deux est ce suffisant ? ceci dit ça ne coute que 7-8 euros le filtre à huile.
Tororosso
MessagePosté le: Ven 09 Jan 15 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
si tu met de la total le mieux c'est de vidanger tous les 15 000 et de changer le filtre à huile à chaque fois
cela évite de dégueulasser l'huile propre
c'est ce que je fait sur tous mes diesel
