sylvain6276 307 Addicted
Inscrit le: 28 Jan 2013 Messages : 80 Localisation : Alizay (27)
Posté le: Mer 31 Déc 14 à 15:22 Sujet du message: turbo neuf se declenche 1 fois sur 2 |
bonjour à tous !!
j'ai réparé moi même mon turbo sur 307 sw hdi16 136
j'ai remis en route la voiture lundi le turbo s'enclenché bien
le lendemain il ne sais pas enclenché
_________________ 307 sw hdi pack 110,2002,jaune persépoli partie epave remplacé par sw 136 navteq de 2005
306 cabriolet 1.8 rouge lucifer avec hard top !!
306 xs hdi 90 cv de 2000 !!!
alasan 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16973 Localisation : France
johanny b 307 d'Or
kristian 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 117 Localisation : auvergne
Posté le: Mer 31 Déc 14 à 19:26 Sujet du message: |
et pour l'equilibrage tu a fait comment ????
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 13:36 Sujet du message: |
wahouuu kamikaze toi
debrancher les prises d'injecteurs n'est pas recommandé sur ce type de boitier !
ensuite as tu refait un apprentissage du turbo a la valise ???
est tu sur du reglage du turbo ???
as tu controlé les defauts ???
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 13:47 Sujet du message: |
"ensuite as tu refait un apprentissage du turbo a la valise ??? "
salut dimitri
je ne savais que l'on pouvait faire un apprentissage du turbo ?
johanny b 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 14:17 Sujet du message: |
popeye05 a écrit : | salut
as tu controlé les defauts ??? |
Pourquoi kamikaze? ?
Rien de compliqué
Et quand on te sort un devis à 4000 € quand tu fait de la mécanique bein tu fais
Et j'ai débrancher les injecteurs car j'ai vu ca dans une étape de changement de turbo
Et au final je n est aucun défaut et moteur à très bien démarrer et fonctionne
Très bien juste le turbo
Et ayant des potes et un bo frère bossant chez Peugeot il n'y a pas d apprentissage de turbo à faire.
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 17:25 Sujet du message: |
ah bon et le capteur de recopie ???
il ne faut pas le recalibrer ?
ensuite les calculo de cette generation n'aiment pas trop tourner avec les injecteurs debranché !
ce n'est pas un EDC15 qui encaisse presque tout
bon dans ton cas ca a pas fait de mal car ca demarrerais pas sinon
mais perso je prendrais pas le risque
perso je debranche le capteur pmh pour eviter le demarrage !
la mecanique a l'ancienne c'est fini sur les vehicules de nos jours
enfin si tu as pas passé a la valise tu ne peux pas savoir si il y a des defauts
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 17:33 Sujet du message: |
salut zamaz
oui sur le 136 il y a le capteur de recopie qu'il faut recalibrer !
de toute facon c'est souvent le probleme avec le chra ca marche 1 coup sur 2 car les reglages du turbo sont pas toujours bon apres remplacement du chra
apres le probleme est peut etre ailleur
recontrole deja le montage et les branchements
Marco26 307 de Diamant
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 17:18 Sujet du message: |
Ca sent le capteur de recopie mal réglé, il y a une valeur de résistance à contrôler à l'ohmetre et à respecter en appliquant une dépression sur la westgate à une valeur donné, si ce réglage n'est pas fait ou mal fait, le capteur de recopie envoie des valeurs hors tolérance pour le calculateur et coupe donc la sural.
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 17:42 Sujet du message: |
merci pour vos réponses je vait aller voir pour le capteur de recopie
je suis obligé d'aller cher Peugeot ?
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 18:38 Sujet du message: |
ok!fais un diag avant de changer les pièces à l'aveugle!
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 19:44 Sujet du message: |
J'ai pas touché au réglage
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 20:59 Sujet du message: |
C'est pas forcément bien régler quand c'est neuf, j'ai déja eu le cas, j'ai meme eu des cas ou c'était pas ratrapable sur du neuf.
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 21:10 Sujet du message: |
Jej94 a écrit : | C'est pas forcément bien régler quand c'est neuf, j'ai déja eu le cas, j'ai meme eu des cas ou c'était pas ratrapable sur du neuf. |
Ça été changé en garage une semaine avant la casse turbo et ça marché
bien avant
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 21:26 Sujet du message: |
T'as forcément du récupérer ta westgate pour mettre sur ton turbo neuf ou alors ton turbo neuf avait déja une westgate qui est pas forcément bien régler.
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 21:56 Sujet du message: |
Jej94 a écrit : | T'as forcément du récupérer ta westgate pour mettre sur ton turbo neuf ou alors ton turbo neuf avait déja une westgate qui est pas forcément bien régler. |
J'ai réparé le turbo moi même en changent le chra (turbines )
La wasgaet été neuve d'une semaine avant , montée et réglée en garage et je n'ai pas touché au réglage Juste démonté le capteur de recopie Pour sécher car dans la wasgeat y avait de l eau marron rouille qui est sorti quand je l ai démonté du turbo
Mais je n'ai pas touché au reglage de la tige car j'ai démonter au clips
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 23:58 Sujet du message: |
Justement c'est grâce à ton sujet que je m étais aperçu que j avait pas réglé cette vis heureusement elle était encore accessible et donc je l ai réglé comme l ancien chra
Posté le: Sam 03 Jan 15 à 10:31 Sujet du message: |
le clips il est sur le CHRA ???
