Peugeot 307 - Voir le sujet - Jauge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jauge
Gotobe
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 20:45    Sujet du message: Jauge Répondre en citant
Bonjour à tous
Apres un changement de pompe immergé ma jauge ne fonctionne plus (aiguille en bas,voyant qui clignote)
J ai démonter pour vérifier est rien d anormal !!!
popeye05
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
deja ce serait bien de nous dire la voiture !
si comme je pense c'est une 307 voila
circuit de jauge coupé !
controler la resistance de la jauge (entre 60 et 360 ohms selon le niveau de carburant)
60 reservoir plein et 360 a vide
ou alors jauge incompatible avec ton vehicule
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Gotobe
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oupsss oui il s'agit d une 307 2l hdi de 2002
J ai démonter la jauge rien ne me semble anormale le flotteur ne grippe pas, les pistes on l air en bonne état mais rien au tableau de bord???
Comment tester???
popeye05
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
avec un multimetre
Gotobe
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide je teste a quel endroit au reservoir ?sur la jauge ? Laughing
Gotobe
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le temps de me procurer un multimètre et voilà!!!
0,49 / 357
Si je comprend bien lol la jauge fonctionne ???
Je comprend plus la !!!!
popeye05
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc la jauge fonctionne
soit c'est un probleme de cablage ou alors les fiches sont pas a la bonne place !
essaye de rebrancher ta vielle jauge pour voir
Gotobe
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme résolu
Laughing les 2 fils pour la jauge étais casser en dessous de la gaine !!!
Bricolage de l ancien proprio ! Pfff
Soudure a l etait et tout est rentrer dans l'ordre
Merci pour votre aide
