Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement boîte auto en manuelle... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
team1985
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 14 à 21:37    Sujet du message: Changement boîte auto en manuelle... Répondre en citant
Bonsoir a tous
J'ai une 307 2l 16s en essence de 2002 en boîte auto.
Celle ci a des soucis et je souhaite donc la passer en manuelle si cela est possible.
Pouvez vous me dire ce qu'il faut exactement ?
Les cardans sont il identique?le démarreur ?
Merci d'avance pour votre aide.
mr_magot
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je ne suis pas mécanicien, mais il serait préférable de changer soit ta boite automatique par une neuve ou de changer de voiture.
Mais ta boite automatique est peut-être réparable !!!
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
Edité par mr_magot le Ven 28 Nov 14 à 11:03
Hulst
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas le même type mines entre une BVA et une BVM, donc a priori c'est interdit (plus d'assurance en cas de carton) si tu ne passes pas la voiture aux mines.
Tu as quoi comme soucis de boîte? Ta voiture a quoi comme soucis?
C5 HDi 173 Exclusive
denis25
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais quelqu'un qui l'a fait sur coupé 406. c'est galère et c'est tout aussi problématique après, car l'électronique n'est pas la même, il faut donc (en plus de toute la partie mécanique, comme ajouter une pédale, un embrayage ...) changer aussi le calculateur qui n'a pas les mêmes paramètres que la BVM.
Ta voiture est de 2002, c'est donc économiquement irréaliste, en plus, comme l'ont dit les autres, illégal et donc sans couverture assurance.
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien, team1985 porte beaucoup d’intérêt aux réponses à sa question.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
babas06
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi quelle est ton souci sur ta bva, kilometrage? entretien realisé? parle nous de ce quelle fait stp
D.Price
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut le faire, mais il va galérer car faut changer beaucoup de choses et de paramètres. Pour l'homologation, si le modèle BVM existe, un certif de conformité de PSA lui permettra de rouler avec....
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui en plus il faut changer les cardans ,le fausceau electrique avant , le calculateur moteur,volant moteur,support de boite , le catalyseur qui n'est pas la meme ref , mettre toute la commande de boite manuelle , changer le pedalier pour avoir la pedale d'embrayage et mettre la commande d'embrayage !
sans parler des surprises et programmations a faire
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mr_magot
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
