redsuns93 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 14:34 Sujet du message: Démarrage à Froid très difficile |
J'ai un soucis depuis que les températures baissent.
Ma 307 2.0L hdi 90ch de 2003 démarre très mal le matin ou quand il fait froid.
Une fois la voiture chauffe cette difficulté disparait.
Ma batterie est bonne, demarreur semble en fonction, par contre je n'ai pas de d'alimentation electrique qui va au bougies de préchauffage.
J'ai vérifié le relais de prechauffage, visuellement il est en bon état.
Pouvez vous tentez de m'aider? Car ça m'inquiète de plus en plus serieusement...
_________________ Peugeot 307 sw, Peugeot 308 cc, MK Indy RR.
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 16:26 Sujet du message: |
ya combien de temp que tu a pas fait tes bougies ?
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 16:53 Sujet du message: |
Les bougies sont changées, moi même il y a deux mois à peine.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 13:20 Sujet du message: |
tes bougies ne sont pas alimentées ?
ton relais doit bien etre en cause alors.
faudrait vérifier la pression d'injection au démarrage.
Ta batterie est bonne, c'est à dire ? il faut vérifier l'ampérage au démarrage voir s'il ne chute pas.
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 16:30 Sujet du message: |
Et comment verifier la pression d'injection?
Je vais reverifier avec la batterie, mais pour moi ça ne vient pas d'elle.
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 22:20 Sujet du message: |
Il faut faire un diag
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Mer 19 Nov 14 à 18:33 Sujet du message: |
peut être le démarreur faiblard
mais un hdi démarre au quart sans bougie part ces t°
Posté le: Mer 19 Nov 14 à 18:46 Sujet du message: |
Tororosso a écrit : | peut être le démarreur faiblard
mais un hdi démarre au quart sans bougie part ces t° |
donc demarreur? sachant que mes bougies ne sont pas alimentées?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mer 19 Nov 14 à 19:50 Sujet du message: |
jusqu'à -15 c'est bon du moment que tu as une batterie en forme et un démarreur au top
Posté le: Mer 19 Nov 14 à 20:05 Sujet du message: |
donc je vais me pencher sur le demarreur ou la batterie, comment voir si le demarreur est encore bon?
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 12:12 Sujet du message: |
salut, ton demareur permet de lançer ton moteur ,si il le fait correctement ya pas de raison .tu l'entend si il fait des bruits bizard quand il ce lance ,tu peutetre une mauvaise arriver de gazoil va savoir? je serais toi je demonterai mes bougies et je les testerai vois si elle rougisse bien ,et je regarderai mon filtre a gazoil voir si ya pas une merde va savoir? bon courage
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 17:05 Sujet du message: |
Quand j'ai changé mon démarreur, l'ancien était fatigué. Il donné les mêmes symptômes qu'une batterie un peu faible. J'avais changé la batterie, mais pas de différence.
Cela a avait commencé en hiver, puis je me suis dit qu'au printemps ça irait mieux avec le retour de chaleur mais le printemps venu c'était pareil et la voiture avait de plus en plus de mal à démarrer.
changement du démarreur, elle est partie au quart de tour.
Posté le: Lun 24 Nov 14 à 19:06 Sujet du message: |
Apres verif, il semblerait que le probleme vient du demarreur.
Je prends un Bosh 5802M4, c'est bien non?
Posté le: Lun 01 Déc 14 à 17:18 Sujet du message: |
Demarreur changé, en effet le demerrage est bien plus rapide et surtout immédiat.
Par contre ma pédale d'embrayage est bizarrement molle après cette opération que j'ai éffectué ce matin...
Posté le: Lun 01 Déc 14 à 20:39 Sujet du message: |
Rien à voir normalement !
Posté le: Mar 02 Déc 14 à 11:18 Sujet du message: |
c'etait bien le demarreur, ce matin 1° et c'est parti direct.
Par contre j'ai la consigne d'Oscaro, je renvoi le vieux mitsubishi dans la boite du Bosh?? le remboursement se fera sans soucis??
Posté le: Mar 02 Déc 14 à 12:34 Sujet du message: |
oui tu renvoie en mettant une copie de ta facture en disant "retour pour consigne"
