damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mer 19 Nov 14 à 14:17 Sujet du message: [Résolu] Surplus liquide direction assistée |
Bonjour ,
Je dois prendre le route (300km) dans l'après midi, en faisant mes vérifications, je m'aperçois que du liquide s’échappe par le bouchon (petit trou) au niveau du réservoir de liquide de direction assistée.
Je n'ai ressenti aucun changement au niveau de la direction, en ouvrant le bouchon, je me rend compte que le liquide est à ras bord , bien au delà du niveau max, l'aspect est blanc laiteux, n'ayant pas la moindre idée de l'aspect originel, je ne sais pas si c'est normal.
Je me demande donc comment le niveau peut dépasser le maxi, y a t'il un liquide d'un autre circuit susceptible de se retrouver dedans , ou s'agit il d'un remplissage à l'excès lors des entretiens en concession?
Kilométrage actuel 136.000km
-119.000 , recherche de panne et maj calculateur (suite à ralenti instable).
-119.000 , Kit distribution complet (avec un détail qui m'attire l'oeil du coup, extraction vis tuyau de DA).
-121.000 , pneu/parallélisme.
-125.000 , disques de frein/plaquettes avant.
Merci.
Edité par damien29 le Jeu 20 Nov 14 à 19:25
greenlion 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Oct 2014 Messages : 140 Localisation : Aveyron
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
HK 307 d'Or
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 09:52 Sujet du message: |
la couleur de l'huile est particulière pour la 307
couleur ambrée et non rouge!!
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 13:28 Sujet du message: |
je serai toi je prendrai une seringue tu retire le surplus du liquide jusqua que tu arrive a ton niveau maxi.et tu voie ce que cela fait ;si ça remonte cest que cest pas normal.et si tu a pas confiance a la couleur de ton liquide va dans un garage pour faire constater si cest bon ou pas .
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
damien29 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 13:36 Sujet du message: |
| greenlion a écrit : | | HK a écrit : | l'huile hydraulique est bien rouge comme sur la photo.
mais avec le temps, elle devient plus transparente.
mais ta couleur et le niveau indique plutot qu'une personne s'est trompe de bouchon avec le lave glace, je suppose  |
sa serait fort de se tromper car c'est quand même pas très accessible le liquide de Da, faut démonter un gros cache plastique, puis déboiter le tube du liquide essuie glace, enlever le support de celui-si et la tu vois le bouchon (noir avec un volant rouge) de DA et en plus il ne se dévisse pas comme sa, car il faut au mini une pince pour le desserrer.
Sur mon modèle, pas de démontages à faire et le bouchon se dévisse facilement.
Aucune chance de se tromper pour le remplissage avec le lave glace de mon coté, si erreur il y a, c'est du coté de la concession, je passerai les voir demain.
damien29 307 d'Or
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 19:33 Sujet du message: |
quelle bande de glands!
damien29 307 d'Or
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 19:53 Sujet du message: |
Nouvelle consigne Peugeot obtenue dans ma concession car mon niveau avait un peu baissé suite à changement de pompe de DA : mettre le niveau d'huile 1 cm environ au-dessus du max.
Il faut faire des appoints quand nécessaire (d'après le garagiste c'est dû à la chaleur dégagée par la pompe électrique).
N.B. Ça se dévisse à la main et il ne faut pas serrer trop fort car c'est chiant d'accès.
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 08:58 Sujet du message: |
salut de toute façon c'etait sur ,et cela arrive souvent .tout et bien qui fini bien ,
