Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie antipollution + Défaut catalyseur + perte puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GAGNAIRE
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 18:48    Sujet du message: Anomalie antipollution + Défaut catalyseur + perte puissance Répondre en citant
307 1.6 essence
Bonjour à tous
A la suite de ces trois alarmes et la nette impression que seulement trois cylindres fonctionnent (une explosion manque à l'oreille, le ralenti est instable voire le moteur cale) j'ai fait les opérations suivantes :
- Changement des bougies (elles en avaient bien besoin !)
- Vérification du bloc bobines (visualisation étincelle sur chaque cylindre et essai avec un autre bloc réputé en bon état)
aucune amélioration si ce n'est l'encrassement visible du cylindre 1 qui perdure.
- Nettoyage du papillon au BARDAHL
Amélioration du ralenti
- Changement de l'injecteur 1 et nettoyage des trois autres au BARDAHL
Nette amélioration mais le moteur semble toujour fonctionner sur trois cylindre et les alarmes persistent.
Je suis preneur de toute idée...
Merci d'avance
Philippe
