chevelle69 307 Addicted
Inscrit le: 23 Avr 2010 Messages : 78 Localisation : renage 38 isere
Posté le: Mer 12 Nov 14 à 14:16 Sujet du message: sondage changement joint injecteurs 1.6 hdi 110(+procedure ) |
j'ai une question concernant les joints que j'ai fait changé par un pote au black il ya a au moins 2 ans, j'en ai un qui charbonne encore!!
Ce matin le mec de peugeot m'annonce la procedure avec changement en plus de l'huile x2 vidanges,avec additifs nettoyant , durite retour et allé turbo, ect..filtre crepine , vis de fixations, et en plus il faut changer les autres joint d'injecteurs et vu quelle a 200 000 ils sont capable de m'ajouter les 4 injecteurs....
merci pour vos retours
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Nov 14 à 16:38 Sujet du message: |
Quand ça carbone, l'huile est sale, et l'injecteur qui carbone n'a pas été serré comme il faut .
Les morceaux de carbone viennent boucher la crépine qui remonte au turbo, qui fini par casser quand la crépine se bouche.
Il faut tout nettoyer et changer les joints ( kit 30euros). A l'aspirateur...
faire une vidange au mécacil.
Les injecteurs tu nettoie et c'est tout.le carbone il faut gratter toute la merde au burin presque.
Toujours serrer les injecteurs lors chaque vidange pour éviter que ça carbonne, car les injecteur on tendance à se desserrer au file du temps.
_________________ Merci.
Posté le: Mer 12 Nov 14 à 17:45 Sujet du message: |
Je ne connais pas mecarun, c'est pas le top, je ne crois pas non.
Tout est sérieusement expliqué dans la notice, il fait presque le café... façon de parler:
l'additif mecacil carburant, c'est selon les doses, et le nb de km après a la vidange, pas avant et pas a n'importe quelle km et pas tout le temps.
Mecacil vidange va jusqu'au FAP, il est très très petit en contenance et très cher.( Je n'ai pas dit qu'il régénère le fap, peut etre que oui...peu etre que non !!)
Ca pique le nez, le moteur en route, ça nettoie tout.
ericrobain 307 d'Élite
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 12 Nov 14 à 20:04 Sujet du message: |
quoiqu'il arrive 1 fois par an et basta quel que soit le kilometrage mais la vidange n' a rien a voir avec ces daubes d'injecteurs qui se barrent avec les vibrations....
bubu08 307 de Bronze
Posté le: Mar 09 Déc 14 à 08:36 Sujet du message: |
bonjour
ca y est , moi aussi j'ai les joints d'injecteur a faire
je pense que je n'ai pas encore roulé beaucoup depuis que j'en un qui fuit( je pense 200 a 500 km) et je roule que sur national
je vais changé les joints demain
une petite question , dois je mettre un nettoyant avant vidange, pour nettoyer la crépine du turbo et autre partie qui aurais s'encrasser a casse de ses fameux joints?
vous connaissez le couple de serrage des injecteur?
merci a vous et a ce fabule forum
_________________ 307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
Posté le: Mar 09 Déc 14 à 08:51 Sujet du message: |
Il y a des consignes chez psa il faut resserrer les brides des injecteurs à chaque révision pour éviter ces fuites!
les mécanos contrôlent et resserrent les brides de fixation des injecteurs. Cela permet d'éviter la remontée de calamine vers l'extérieur et de détériorer les joints d'étanchéité. La pollution venant alors passer dans le moteur et au final dans l'huile avec pour conséquence la détérioration du turbo.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Déc 14 à 09:42 Sujet du message: |
Je l'ai fais 2 fois depuis que j'ai la voiture en 50000km.
Elle a maintenant 180000 km, mon turbo est au poil, et pas de fuite d'injecteur.
mais je fais des vidanges tous les 10kkm.
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 06:37 Sujet du message: |
Extralub en 5w40?
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 09:11 Sujet du message: |
je préfere prendre des huiles de marque en promo... (15€/5 litres)
Sur les huile des distributeurs, c'est souvent tout ou partie de l'huile recyclée. Certes, elles sont conformes aux normes mais bon...
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 13:35 Sujet du message: |
| bubu08 a écrit : | | Extralub en 5w40? |
Oui en 5W40 je n'ai pas de FAP... 21 € le bidon de 5 l tarif normal.
