solidragon Curieux
Posté le: Lun 03 Nov 14 à 21:45 Sujet du message: probleme nettoyage vanne EGR admission phase 2 1.6hdi 92ch |
bonsoir,
ma voiture 307 phase 2 1.6 hdi 2006
je viens cherche une de vos lumières dans le noir car je devient fou lol
j'explique mon problème.
en décembre le bloc abs tombe en rade se qui suit
dysfonctionnement freinage,
système anti pollution défaillant,
jai réussi a faire redémarrer la voiture malgré la panne par la suite mais javais plus de compteur kilométrique, toujours les erreurs biensur.
puis après la visite anti pollution on me parle de nettoyage de vanne egr , alors je me suis lancer en meme temps que le remplacement du bloc abs.
jai installer un nouveau bloc niquel tout les erreurs sont partie en démarrant la voiture et faire quelque mètre , et j'ai continuer la suite le nettoyage de la vanne , du bloc d'admission,
jai aussi remplacer le joint d'un injecteur qui perdait un peu, j'ai changer aussi le flexible retour gasoil des éjecteurs par un neuf.
bref je fais tout ca je remonte tout proprement et rien la voiture veux plus rien savoir! impossible de demarrer
j'ai vérifier tout mes fusibles du moteur et habitacle je dis bien tous car j'ai même démonter le support du bloc fusible pour attrape ceux cacher en dessous.
vérifier l'injecteur qu j'ai démonter.
j'ai passer deux fois la valise la première fois on me dit une fuite de gasoil dans le circuit basse pression,
j'ai remplacer le circuit complet avec la poire et la sonde .
après deuxième valise on me dit 3 injecteur en erreurs??
et le comprend.
la valise déclenche les capteurs un a un voir si un est pas en défaut visiblement, non pour info la valise me dit pression de la pompe 1006 bar , sur la revue technique ca parle de 1600 bar.
j'ai retirer l'injecteur ( que j'avais démonter ) voir si il pisser fort au démarrage effectivement non, le gasoil arrive bien pourtant mais ça sort pas en pression.
la voiture démarre au star pilote puis s’arrête.
j'amorce comme il faut avec la poire, changer le filtre a gasoil aussi!
j'ai tenter la purge des injecteurs pour lever les bulles d'air rien a faire.
j'ai tenter aussi de la tracter pour la faire démarre rien non plus.
j'ai plus d'idée Peugeot refuse tout simplement d'apporter une aide voila la réponse en face a face de l'atelier , ou vous la réparer chez nous ou on peu rien faire pour vous!
la j’hésite a changer les injecteurs mais je comprend pas quand même sachant quelle marcher super bien démarrage au quart de tour.
si quelqu'un a une idée, un truc que devrais vérifier.
je le remercie déjà par avance.
_________________ l'herbe est plus verte peut être ailleurs!
--307 phase 2, 1.6hdi 90ch blanc 3portes, 2006 --
solidragon Curieux
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Mar 04 Nov 14 à 19:01 Sujet du message: |
Il faut avoir les codes erreurs avec une vraie valise PSA.
Ensuite tu auras de l'aide.
greenlion 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Oct 2014 Messages : 140 Localisation : Aveyron
solidragon Curieux
solidragon Curieux
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 13:29 Sujet du message: |
bon voila jai eu le rendez vous a peugeot , et c'est une blague j arrive le matin en la remorquant, je leur laisse il me dise 75euros le diag , deux heure après il m’appelle pour me dire , oui dans le compartiment moteur on a remarque de un peu deau donc le prix du diag passe a plus de 200euros car on dois vérifier chaque capteur ( capteur étanche je précise c'est une voiture pas un jouet en carton ) bref et il me dit on peu pas se prononcer sur le prix car cela peut être plus . je refuse biensur, je reviens au garage et je constate de l’humidité sur le cash moteur mais rien de grave du tout, bref il on voulu me carotté voila se que j'en déduit !! j'en est marre des constructeur français qui en profite de trop , si jetait une personne qui comprend rien alors voila j aurais débourse sans rien dire.
ce qui va se passer maintenant je vais la vendre dans l’état j'en trop marre des caisses françaises a la mécanique foireuse et service après vente a l'arnaque en puissance, j'ai mis de coté et vers me tournée vers du solide et de la fiabilité bmw ou audi. mon frère a un 320d de 2001 250000km maintenant aucun soucie moteur juste de l'entretien. et c'est pas une voiture en plastique lol. donc le choix et vite fait maintenant , puis honnêtement j’entends tout les jours que j'aurais pas du acheter français ça c'est pesant ça aussi ..
Papacool 307 de Bronze
Marco26 307 de Diamant
solidragon Curieux
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 19:11 Sujet du message: |
je sais bien aucune voiture est parfaite, hélas mais j'ai essayer pourtant la voiture a même pas un ans , et j'ai que des merdes la je te parle même pas de l'argent que j'ai sortie sans me plaindre. turbo x2 , bloc abs, panne diverse
mais la c'est trop , c'est pas assez fiable, et encore j'ai pas encore eu les problème lié a ce modele , ( volant moteur )..
puis faut être honnête les pièces maintenant coute aussi cher que pour une bmw, et encore compte aussi que Peugeot c'est de la carrosserie plastique au moindre choque tu es bon pour aller cherche en casse.
et puis je trouve qui il y a une arnaque a la conso , quand on te place le bloc abs/esp en première ligne derrière le parchoc coté gauche .. j'ai eu un choc avant , çà a pas rater il a cramé et je dit pas casser car physiquement il avait rien.
un remplacement a Peugeot de ce genre de pièce. je te laisse te renseigner. en casse il y a trop de model différent avec 4 references sur la piece , aucune aide du constructeur si aucune réparation chez lui.
je crache pas dessus je trouver la caisse sympa et je vais la vendre a perte sachant tout l’argent que j'ai mis dedans.
une chose est sur ça ma vacciné des françaises étrangère sinon le bus.
