Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme avec le démarrage de ma peugeot 307 a chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
momobader
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 16:38    Sujet du message: probleme avec le démarrage de ma peugeot 307 a chaud Répondre en citant
bonjours tout le monde jsai pas comment faire pour résoudre mon probleme. j'ai passer tout les garage mais sans solution. a froid la voiture démarre mais a chaud il faut tenter plusieurs cou. le compresseur de la clim ossi s'enclenche et apres il s'eteint seul pui se reclenche apres un moment. selon vous c problemes son til lier ou c separer merci de maider .
essence 1.4 boite manuel 200000 km au compteur
j'ai un probleme avec ma peugeot elle démarre nikel a froid et a chaud il faut tenter plusieurs fois pour que sa démarre. si quelquun peut maider sa va maider
popeye05
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
deja soit plus precis si tu veux de l'aide
le demarreur tourne t'il quand ca demarre pas ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
momobader
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tout demarre a merveille mais une seconde apres le moteur commence a trembler et la voiture seteint imediatement ou souvent continuer a trembler
popeye05
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend rien a ce que tu dit désolé
ca va etre dur si tu y met pas du tiens
momobader
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Quand le moteur es a froid sa demare un cou. Quand il es a chaud il fait tenter plusieur fois. Quand je tente plusieurs fois le moteur demare mais au bou de kelke seconde il commence a trembler tres fort et ensuite la voiture setein seul. Je suis obliger de reprendre cet procedure plusieur foi pour que le prochain demarage reste stable et la, la voiture ne setein plus
