mrintoxx Curieux
Posté le: Jeu 30 Oct 14 à 23:15 Sujet du message: Chauuuuud devant 307 2.0L HDI 90 |
Bonjour à tous, voila je suis un petit nouveau avec une 307 HDI 2.0L 90cv, une merveille cette voiture sa tiens la route et sa accellere pas trop mal (pour un 90cv). Le seul soucis, il y en a toujours un , c'est que la temperature eau moteur est trop élèvée alors que l voiture est froide...
Sur les conseils d'un mécano j'ai donc changé la sonde température, cette petite m**de qui se trouve à coté de la batterie.
Donc bon une fois changé je refais le plein de ldr sa pompe, j'en remets, et laisse chauffer....
SURPRISE l'aiguille remonte au bout de 10s dans le rouge et j'entends le ventilo se mettre en route.
Tiens sa me rapelle un truc, ah oui ! C'est comme avant...
En gros je suis bloqué et j'aimerais des avis, conseil ou n'importe quoi pour que sa lui passe a cette titine
Merci pour avoir lu mon pavé et merci pour les réponses
EDIT: J'ai oublié aussi, au début sa commencais pas des allumages intempestifs quand elle était a froid et quand je montais au dessus des 2000 tours
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 07:41 Sujet du message: |
Si tu as vidé une partie du LdR en changeant ta sonde, tu as de l'air donc ca chauffe plus vite. La solution serait de purger tout l'air du circuit, d'abord à froid puis un peu plus chaud (attention ca brule grave)
damien29 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 08:56 Sujet du message: |
Ventilo en route au bout de dix secondes?? tu es sûr que ton liquide circule encore dans ton circuit??
Peut être des bulles d'air dans le circuit comme dit au dessus, à voir si les durites avant et après le radiateur sont réellement chaudes.
mrintoxx Curieux
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 18:56 Sujet du message: |
Ca sent le probleme électrique ou électronique... Mais aucunement un réel probleme de chauffe ou de sonde.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 19:11 Sujet du message: |
Je dirai un peu des deux
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 22:09 Sujet du message: |
En 10 secondes, le moteur n'a pas le temps de chauffer donc la sonde ou une mauvaise purge ne sont pas la cause.
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
mrintoxx Curieux
