gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 18:13 Sujet du message: Plu de veilleuse AvD |
suite au changement de mes leds avant qui sont a l'emplacement des veilleuses,
je me rends compte qu'il y a un probleme, je m'explique :
la veilleuse avant gauche éclaire nickel,
a droite elle marche pas,
j'inverse donc la led de droite que je bascule a gauche pas mieux!
celle de gauche qui marche, je bascule a droite et la rien non plu.
donc je pense que j'ai un soucis d'arrivée a droite, comment vérifier?!
je suis une quiche en electricite, j'ai cependant un multimètre.
je me demande si le soucis vient pas du fil marron ou noir?!
le reste fonctionne au niveau du feu avant,
j'ai regarder du côté du fusible habitacle, il me semble que c'est le n12 10A.
j'ai regarder en même temps si ce que comprends ce fameux fusible fonctionne bien : oui
donc je m'en remet a vous.
merci a tous
édit : j'ai aussi un soucis d'éclairage de plaque immat AR, un lien?
j'ai acheter 2 éclairages neufs que je vais monter demain sait on jamais ça peut résoudre ce prob je mettrai un coup de nettoyant contact au passage.
johanny b 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 20:11 Sujet du message: |
j'ai retourner des 2 côtés concernant la led, merci de ta réponse.
je place ou et comment le multimètre pour faire le test?!
demain je retire la led et je mettrai du nettoyant contact.
johanny b 307 d'Or
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 15:35 Sujet du message: |
pas de fusible pour les feux de position
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 16:22 Sujet du message: |
slt
alors en faite il en na deux , de fusible pour les positions
1 pour av et ar gauche (n22 a 10A)
1 pour av et ar droit (n12 a 10A)
LES INFORMATIONS PRATIQUES
Fusible N° Intensité Fonctions
9 30 A
Lève-vitres électriques avant - Lève-vitres électriques automatique avant - Volet d’occultation
toit panoramique.
10 15 A Prise diagnostic - Prise 12V arrière - Attelage.
11 20 A Autoradio - Écrans multifonctions - Commandes au volant - Boîte de vitesses automatique.
12 10 A
Feux de position avant droit et arrière droit - Eclairage plaque minéralogique
et attelage - Eclairage interrupteurs verrouillage centralisé/alarme/feux de détresse/ESP -
Éclairage façade air conditionné/cendrier - Eclairage interrupteurs sièges chauffants/boîte
de vitesses automatique - Allume-cigare.
14 30 A Commandes de fermeture/ouverture des ouvrants - Commandes de super-verrouillage.
15 30 A Lève-vitres électriques impulsionnels arrière.
16 10 A Boîtier de servitude moteur - Alarme - Filtre à particules - Commandes au volant - Airbags.
17 10 A Feu stop arrière droit - 3ème feu stop.
18 10 A
Prise diagnostic - Commandes au volant - Rétroviseur électrochrome - Contacteurs pédales
de frein (stop) et d’embrayage - Contacteur niveau d’eau - Second contacteur frein.
19 30 A Shunt PARC.
22 10 A Feux de position avant gauche et arrière gauche - Éclairage plaque minéralogique et attelage.
23 15 A Sirène alarme - Boîtier volumétrique alarme.
24 15 A
Combiné - Autoradio - Écrans multifonctions - Air conditionné -
Aide au stationnement arrière - Capteur de pluie/luminosité.
26 30 A Lunette arrière chauffante.
27* 10 A Airbags.
* Fusible situé au plafond de la boîte à fusibles.
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:01 Sujet du message: |
alors c'est sur la t6 qu'il n'y en a pas c'est vrai que l'on parle la d'une t5
johanny b 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 21:20 Sujet du message: |
Bonsoir et merci de vos réponses que je viens de voir,
j'ai effectivement une t5 oui et j'ai regarder ce fusible n12 comme déjà dit précédemment.
tout ce qu'il "supporte" fonctionne sauf être fameuse veilleuse dont je n'ai pas eu le temps de tester.
pour moi c'est vraiment un problème d'alimentation je pense ... faut je teste et je vous dirai ça.
j'avais le détail de chaque fusible sur la RTA
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 09:59 Sujet du message: |
Truc tout bete, t'as vérifié la polarité de tes leds ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 10:00 Sujet du message: |
voltage 12.17 c'est faible ?
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 10:11 Sujet du message: |
D.Price a écrit : | Truc tout bete, t'as vérifié la polarité de tes leds ? |
peu importe le sens que je la met, j'ai essayer de la tourner.
resserrer les pattes n'a rien changer
johanny b 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 10:20 Sujet du message: |
donc OK
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 10:22 Sujet du message: |
tu veux je teste moteur en marche ?
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 10:31 Sujet du message: |
oui souvent c'est le porte empoule qui est en cause ,essaye d'inverser le droit avec le gauche
je sais bien qu'il y a assez de jus pour la veilleuse mais par contre la batterie est faible soit la recharger si sans entretien à changer
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 10:36 Sujet du message: |
re
ok pour moteur eteint
essaye moteur allumer
essaye aussi une ampoule d origine
batterie faible ?! sans mettre le contact ni rien j'ai 12,47 a la batterie.
on opère comment le changement de culot?!
Posté le: Dim 26 Oct 14 à 10:41 Sujet du message: |
ok c'est bon
johanny b 307 d'Or
bobyrush 307 de Diamant
