KED 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2010 Messages : 38 Localisation : Essonne 91
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 13:31 Sujet du message: |
Cette piece vaut 63euros.
J'en ai changé une il y a quelques jours sur une 206 1.4hdi
Par contre, je préfère te prevenir que c'est assez inaccessible, et difficile à changer du au manque de place.
KED 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 14:06 Sujet du message: |
63euros ? juste l'ensemble "2" ( qui regroupe les joints toriques etc...)sur le schema ? si c'est ça, c'est moins cher que ce que je pensais
paulitobc Curieux
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 16:30 Sujet du message: Peugeot 307 HDI |
J'ai exactement le meme probléme, j'ai un Peugeot 307 (110cv) HDI de 2006, vous savez le pourquoi de ce probléme?
Combien de temp a peut prés por changez ca?
Merci! (en Islande)
paulitobc Curieux
Posté le: Lun 30 Mai 11 à 11:50 Sujet du message: Merci pour votre reponse. |
Il y a pas de moyen de prevenir ce probleme? Peugeot doit savoir de ce probleme je pense.
Quando vous parler de 2 heures, j'ai ma voiture chez Peugeot en ce moment, vous penser qu'il prendront pas plus que 2 heure pour cela? Pour tous le travaille?
Merci encore une foi!
KED 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Mai 11 à 16:36 Sujet du message: |
C'est une galère montre... Je suis actuellement en train de la changer. (enfin j'essaye) j'ai réussi a retirer les 2 vis et a débrancher les 2 tuyau du haut, mais coter pompe a eau, c l'enfer au niveau de l'accès. Moi je n'ai pas de bouchon de l'ancien collecteur, j'ai un autre tuyau qui part de la... Sur 206 c'est peut être un peu plus facil d'accès... Je pense que je vais démonter le cardan gauche pour avoir plus de place...
paulitobc Curieux
Posté le: Lun 30 Mai 11 à 21:00 Sujet du message: Changement |
J'ai ma voiture chez Peugeot (Ici en Islande).. 2 heure alors pour changez, cest peut etre pas beaucoups.
Pour le prix qu'il mont fait (350€ seulement le travaille).. je dirais peut etre 8 heure de travaille
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 09:22 Sujet du message: Re: Changement |
| paulitobc a écrit : | J'ai ma voiture chez Peugeot (Ici en Islande).. 2 heure alors pour changez, cest peut etre pas beaucoups.
Pour le prix qu'il mont fait (350€ seulement le travaille).. je dirais peut etre 8 heure de travaille |
8heures de main d'oeuvre?????
C'est énorme, j'ai mis tout seul à peine 2heures 30!!!!!
Pour le changement, la pièce est innacessible à la vue, elle dois être complètement changé au "jugé" et au touché, car la ou elle est situé, on ne la vois pas. Lorsqu'elle est démonté, pour la sortir, il faut la tourné d'une certaine manière pour la sortir, j'ai du passer une bonne demi heure rien que pour la sortir du bloc, car elle ne sort que lorsqu'elle est présenté d'une certaine manière, et cela passe pile poil.
mick1974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 07:50 Sujet du message: |
Je deterre ce post . Comment le sortir ? Par le dessous j'imagine ? L'avez vous remplacer ?
mick1974 Curieux
Posté le: Mar 04 Nov 14 à 09:07 Sujet du message: |
Up
_________________ 307 SW 1.6 hdi 110 cv navtech
mick1974 Curieux
Posté le: Ven 07 Nov 14 à 18:10 Sujet du message: |
Allez je me lance demain , des conseils de derniere minute ???
mick1974 Curieux
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 07:41 Sujet du message: |
Vous avez galere aussi cotes pompe a eau.
Henrik04 Nouveau
Inscrit le: 12 Déc 2017 Messages : 1 Localisation : Killcare Australie
Tomawok Curieux
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 23:44 Sujet du message: |
J'ai une 307 SW HDI 1.6 110ch, qui a eu les même problèmes de pertes de liquide de refroidissement à cause de la boite à air qui use ses silents bloc, descend et frotte sur le collecteur d'eau jusqu'à le percer (pièce 8 sur le schéma ci dessous). J'ai réparer provisoirement en utilisant du sika, un mastic polyuréthane d'étanchéité pour bateau. Bien sécher la zone, dégraisser à l'acétone, appliqué du mastic. J'avais blinder la réparation en entourant avec du scotch d'électricien. Cela à tenu plus d'un an et j'ai du me résoudre à changer cette durite, opération très très chiante vu l'accessibilité...
Mais depuis presque un mois j'ai une nouvelle fuite qui se situe cette fois au dessus du bouchon de vidange du collecteur. Tout mon bocal se vide en une journée, j'observe des gouttes qui tombe sur le bouchon du collecteur mais ce n'est pas lui qui fuit, les gouttes viennent de plus haut en s'écoulant le long du bloc moteur. (Fléche bleu sur le schéma ci-dessous)
J'ai d'abord pensé à la pompe à eau mais après avoir démonter le cache roue, la courroie d’accessoire et le cache de courroie de distribution. Je constate que la fuite provient d'encore plus haut...
Du coup je pense à une fuite du joint de culasse, mais aucune mayonnaise, ni fumée blanche...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci beaucoup
sebouti 307 Addicted
mike86 307 d'Or
