jimmy83200 307 Addicted
Inscrit le: 19 Oct 2014 Messages : 39 Localisation : France
Pascalou28400 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:10 Sujet du message: |
j'ai 3 fois moins et j'ai un son d'une excellente qualitée
isole tes portes et tu comprendra, dans mon cas, j'ai un sub, mais qui ne me sert quasiment a rien.
apres c'est sur que si tu veux faire boom boom sur les meeting...
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:14 Sujet du message: |
j'ai acheté le kit focal d'isolation pour les 4 portiere plus acune vibration , ben j'aimerais avoir des boum mais pas que sa quoi un pote a un ampli alpine avec un caisson alpine bon apres il la pas reglé , ben dans sa voiture tu entend boummm boummm mais pas de parole et c'est sa que je veut pas en faite
johanny b 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:23 Sujet du message: |
j'ai du focal k2 power 165 kr devant avec cales et portes entièrement isolée
du coax en jbl a l'arrière
un sub blaupunkt (aucun idée du modèle, on me la donné, il est vraiement mauvais mais amplement suffisant pour mes oreilles)
et un alpine pdx v9 sous le siège cablé en 35mm².
les ke avant descend a 60 ou 80hz je ne me souviens plus, les arrières a 120, et le sub prend en dessous de 60hz sur un gain quasiment minimum.
il me semble avoir laissé un décalage entre les ke et le sub parce que ca tapais trop sur les médium.
au final j'ai un son de tres bonne qualité digne d'un berline allemande lol mais avec pour avantage de pouvoir pousser sans avoir de parasites.
seul defaut des focal, les aigues super criard mais super détaillés, du coup je suis a -4 en gain sur le poste.
ha oui dernière chose, le tout est branché sur un rt5... pas super pour avoir de vrais réglages mais ca me va
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:27 Sujet du message: |
oe je suis d'accord avec toi le pec avec les aigue des focal , et si vue que a l'arriere y'auras tout les grave je rajouté un KE sur la plage ariere avec les tweet orienté vers les passagé histoire d'equilibre un petit peu ? vue que sur le poste il vas me resté 2 sortie haut parleur ?
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:29 Sujet du message: |
tu me deconseille le mtx rt 10P pascalou28400 ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:30 Sujet du message: |
la seul chose qui me chagrine sur ton instal c'est qu'il y'a trop de matos, un ampli 5 canneau, 1 ke, 1 coax et eventuelement 1 sub suffisent.
je dirais meme qu'un 3 canaux pourrais suffire, pas besoin de d’amplifier l'arrière si tu as une bonne source.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:37 Sujet du message: |
oe on entend bien la difference , tu les a goudroné ou ta mit le kit focal comme moi ?
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:43 Sujet du message: |
Si tu veux le MTX prends.
Tu n'auras pas (assez) de réglages sérieux (filtres actif) pour tout équilibrer.
Je n'ai pas testé pour se parler franchement, mais j'ai des gros doutes sur la qualité de l'ampli, qui va te perdre dans ce que tu recherches, vu la petite taille du radiateur et du fusible qui semble être 40 en photo, si c'est en classe A/B, ça sent l'arnaque.
Ailettes de radiateur dans le mauvais sens, (la chaleur ne s'évacue pas de manière naturelle)
Un ampli cramé tu changes presque tout, EDIT, mais c'est surprotégé.
Un bon ampli 4 sortie c'est 2x30A ou 1x30A qui descend à 2 ohms, c'est correct, et en général, le sub ne suit plus... sans trop pousser l'ampli, on a du pur.
Edit: Ordre d'idée...
Fusible de 20 ampères Jaune sur ampli, 2x90w ou 1 fois 180/4ohms.
86 dB, (les vraies) de basses, pour 35 litres clos, pour un 25 cm 4ohms qui n'encaisse que 30w RMS (mesuré à 50hz)contre les 200 max qu'ils disent.
Soit le bruit d'une harley, dans le coffre, les hp de portes sont reliés au poste.
Les basses sont linéaires, 1/4 de la puissance de l'ampli est utilisée.
Distorsion au delà.
dB à ne pas confondre avec la sensibilité du hp.
97db c'est une discothèque en bord de piste.
_________________ Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 19 Oct 14 à 21:03 (8 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:44 Sujet du message: |
goudronné le fond de la porte, fait une calle en médium traitée au framéto pour l’étanchéité, refermé les trous avec des plaques d'isorel traitée au framéto aussi pour l'humidité, que j'ai collé au silicone, et pour finir de la mousse alvéolée entre la porte et la garniture.
j'en ai profité pour virer la grosse calle phonique qui est rivetée sur la porte, elle vibrais de partout !
johanny b 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:50 Sujet du message: |
j'ai pas intégré les tweet pour le moment, ils sont mis a coté de la custode avant, donc pour la mousse c'est compliqué, mais j'y penserais quand ca sera en place
apres les réglages ca change surtout d'une personne a l'autre, j'ai un ami qu'il adore les aigue focal, moi ca me donne mal au crane, et ca dépend aussi de la musique...
pour le moment je suis tres satisfait du résultat obtenu
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 17:51 Sujet du message: |
Pascalou28400 a écrit : | Si tu veux le MTX prends.
Je n'ai pas testé pour se parler franchement, mais j'ai des gros doutes sur la qualité de l'ampli, qui va te perdre dans ce que tu recherches, vu la petite taille du radiateur et du fusible 40 si c'est en classe A/B.
Un ampli cramé tu changes presque tout.
Un bon ampli 4 sortie c'est 2x30A ou 1x30A qui descend à 2 ohms, c'est correct, et en général, le sub ne suit plus... sans trop pousser l'ampli, on a du pur. |
c'est pour ca que j'y ai mis le prix dans l'ampli, il est compact, mais plutot performant !
johanny b 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:14 Sujet du message: |
ben j'ai vue que a feu vert il vende un tissu qui se met sur les haut parleur qui protege de la poussierre et qu'il ne laisse pas voir les haut parleur mais je sais ce que sa vaut
edit : pour ce qui et de l'alarme tu en a une bonne a me conseiller ? si possible pas dans les 200€ :p
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:19 Sujet du message: |
oui c'est sa , tu pense que c'est bien ? parce que je prefere mettre une trentainde d'euros dans sa que quon me vole le son quoi , ou alors vitre teinté et alarme
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:23 Sujet du message: |
on ma dit beaucoup de mal de la marque beeper y'a 1 ans :/ , elle marche niquel pas de faut contact ni rien ?
