Peugeot 307 - Voir le sujet - installer temoin de fonctionnement du fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alexegouve
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 10:50    Sujet du message: installer temoin de fonctionnement du fap Répondre en citant
bonjour
juste un truc facile a faire soi meme
lorsque le fap se déclenche il met en fonction la vitre dégivrante et les rétros dégivrants d'ou l'idée lumineuse qui n'est pas de moi je précise de mettre une led sur les rétros dégivrants
place aux photos
je précise qu'il faut brancher le plus de la led sur le fil gris (après avoir dégarni légèrement le faisceau) et trouver une masse ca c'est facile
je ne sais pas encore si ca fonctionne mais quand je met le dégivrage la led s'allume donc je pense ce sera ok
et voila le tout remonté
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ça dégivre quand le fap est actif?
Fowl
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne idée ! et simple à faire, une LED + 1 résistance.
Je ne suis pas équipé de rétro dégivrant, du coup il faudrait que je tire des fils depuis le relais du dégivrage de la lunette arrière.
Pour mettre le moteur en charge, et le faire monter un peu plus en température
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas cohérent, l'aditif fait baisser la température de combustion, dans le cylindre.
Les doseur d'air chaud et doseur d'air froid ne servent a rien alors ?
alexegouve
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de tirer des fils ,tu met ta diode aux alentours de la lunette arrière et tu la vois dans le rétro quand elle s'allume j'avais fait comme ca dans un c4 tu peux aussi chercher a gauche du volant vers le boitier a fusibles il y a un fil qui va a la lunette arriere (je ne sais pas lequel) et mettre la led sur le portillon amovible des fusibles
je n'ai pas mis de résistance ,j'ai acheté une led direct en 12v
horne02
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
comment on sait si les retro sont degrivrant?
il y a un interupteur degrivrant retro?
alexegouve
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi l'interrupteur est le meme que pour la lunette arrière il est placé sur la commande de clim
pour savoir si tes rétros sont dégivrants ,il suffit de les mettre en fonction avec l'interrupteur ensuite de mettre ta main sur la glace du rétro et quelques temps après ,ce dernier doit etre légèrement chaud
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'ils sont tous dégrivrant
Fowl
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
non pas les miens
EDIT: en fait si, je viens de tester. J'avais jamais remarqué que ca degivrait en hiver
Fowl
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Faux, c'est pour abaisser la température de combustion des particules dans le FAP. La temperature passe de 500 a 400 degres de memoire. Pour arriver a une telle temperature d'echappement, il faut aussi le mettre en charge en plus de faire une pré et post combustion et un tas d'autres trucs.
Titi 38
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction dégivrage se met en route pour mettre en charge le moteur.
Mettre une ventouse sur la lunette arrière et quand elle tombe le filtre a essayé de se régénérer... (Faut pas appuyer sur la fonction dégivrage entre temps...)
Titi 38
Fowl
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, ça marche avec ta LED ?
alexegouve
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je ne l'ai encore pas vu s'allumer je n'ai surement pas encore assez rouler mais des que ca s'allume je vous le dit
alexegouve
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
toujours rien vu fonctionner mais j'ai mon idée
la voiture est un cc et quand elle est détoitée le systeme de dégivrage est inactif et comme je roule presque toujours détoité a part quand ca fait trop froid ,autrement maman crie ,il a du se régénéré pendant ce temps
greenlion
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon à savoir (j’étais pas au courant) Wink
remarque c'est logique détoité = pas de vitre à dégivrer Monsieur VERT ...
alexegouve
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
exact ,je l'ai lu sur un truc peugeot sur le livret de la voiture je crois et en principe quand on détoite ca ne gel pas
greenlion
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors cette led ?? elle c'est enfin activé avec le regen. du FAP??
alexegouve
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
encore pas vu allumée lol je crois qu'il a du regéneré quand j'étais détoité ce qui désactive le système de dégivrage
greenlion
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
arf...
en principe il y'a une regen par plein Wink
je te demande le résultat car j’ai dans l'idée de me créer un voyant (mais j'en dit pas plus) Siflotte... Je suis un ange !
c'est pour cela que j’attends de voir si cela fonctionne. Laughing
alexegouve
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
il a bien du regénéré depuis mais comme je roule souvent détoité et que ca bloque le système de dégivrage je n'en sais pas plus enfin des que ca s'allume je le dis
greenlion
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
oki merci
alexegouve
MessagePosté le: Sam 29 Nov 14 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est enfin il s'est allumé aujourd'hui , il s'est allumé 3 fois en 5mn et s'est éteint pendant le cycle 2 fois 10 secondes environ
pourquoi s'est il éteint ca je ne sais pas ,peut etre le fap était a température et libère les rétros quelques secondes enfin bref j'arrete de chercher
johanny b
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt alexegouve
j attendais le retour de ton astuce Wink
donc je prevois faire le meme que toi Wink
La puissance n est rien , Sans la maitrise
greenlion
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
cool Laughing
alexegouve
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
et ben il n'y a plus qu'a , mais par contre (moi ca ne me gene pas) lorsque l'on dégivre manuellement ca allume la diode
greenlion
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ce n'est pas étonnant vue que celle ci est brancher en direct sur le circuit de dégivrage et ce qui permet aussi de savoir si elle est bien branché en allumant le dégivrage arrière Cool
alexegouve
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait
johanny b
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
re
une question par hazard
quand le regeneration du fap se fais , le degivrage arriere et retro s active
alors pourquoi le voyant degivrage ne s allume pas Question
ou personne n y a preter attention ?
par contre j ai remarquer que quand j active le degivrage manuel , il s eteint tout seul au bout de 10 minutes ...
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
" il s eteint tout seul au bout de 10 minutes ... "
c'est normal la programmation est faîte de telle sorte!
alexegouve
MessagePosté le: Lun 01 Déc 14 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
ben parceque c'est fait pour ,peut etre il y a une résistance qui ne laisse passer le courant que dans un sens ,ce qui n'allume pas le témoin
